подскажите коды ШРУС для спектры
Страница 10 из 12 (Всего 178 записей) « Первая ... < Предыдущая 8 9 10 11 12 Следущая > | RSS
На это сообщение 177 Ответы | 31 Followers
Очень похож, он идет в продаже только сборно с валом. Вроде мне такой же на СТО (взамен ими ломаного) ставили, только с шестерней для абс
вот теперь - это наружний левый или правый (по фигу) шрус! а то что у тебя было на фото - шрус с приводом и с валом! стоит пипец как, а вал и привод на хер не нужны - они не ломаються (за исключением редких случаев!)
шрус - это металлическая болванка, идет в комплекте с пыльником, смазкой и хомутами и всё!
шрус отдельно родного не бывает, по замыслу вал и шрус наружний - вещи не отделимые
maslonasos
Воронеж KIA Spectra, 2006, MT
Стоит 3430 руб. Вполне божеские деньги за ответственный узел. Меня все равно жаба задушила внутренний брать, хотя может и надумаю ещё
maslonasos:
а на хрена тебе внутренний? он же вечный! я в этом году внешние оба поменял, брал хорошего китайца HDK по 1800 рубликов примерно, ходят нормалек.
maslonasos
maslonasos:
Потому что непонятные звуки с одной стороны имеются. Подвеска в норме, но в определенных режим стучок есть. Плюс недавно появился рычащий неприятный звук при движении задним ходом со слегка повернутым рулем и с нагрузкой (например, когда сдаешь задом на небольшой бугорок)
вот теперь меня Миша совсем запутал! при движении задним стук из какого места слышен? и какой характер звука?
maslonasos:
Рома, ты мало пока проездил. Вот если 200 тыков пройдет. Можно брать. Тогда нормль. А пока рано говорить. Но родные пыльники я бы все равно ставить не стал. а так цена нравится конечно. Может и я бы выбрал этот вариант.
maslonasos
Это не стук даже. Глухой скрежет что ли, сложно описать. Довольно жутковатый. Идет откуда-то снизу спереди. Спецом стараюсь не провоцировать, не создаю такой нагрузки намеренно. Но пару раз была необходимость, вот и услышал. Грешу на левую сторону, в т.ч. на внутренний ШРУС
kmp2002:
Максимка, отстал от жизни! Игорюха уже под 350тыщ прошёл и ни хрена не менял! У Юрки таксисты по пол-ляма откатали и без замены внутреннего! а ты говоришь!
kmp2002:
а, ну показатель. Я даже очень рад, что в этом вопросе я от жизни отстал.
Пока 336crazy
Пока 336
ну нет бы сказал - почти 350, так нет же - поправил!))))) как переезд то прошел? нормуль?
