горит сигнальная лампочка тормозной системы
На это сообщение 7 Ответы | 3 Followers
taison
Мурманск киа спектра, 2006, красный перец
taison Написано: 27-04-2009 15:31 | PostID= 132 185
горит сигнальная лампочка тормозной системы. по всем параметрам - все исправно. прокачивал, тормозуху менял... В чем дело еще может быть. благодарен за любую помощь....
kdvas
Сахалин iFX45
... я могу и ошибаццо... , но по-моему она горит когда затянут ручник....
kdvas:
и совсем стёрлись колодки
хагакурэ
SAMURAI:
kdvas:
и почти вытекла жидкость
Felix
МО, Серпухов 2007,HA, золотисто-бежевый,Автоград
Было тоже самое, тоже кинулся менять тормозную жидкость , диагностика и т.д. Решилось все просто:
- снял облицовку тоннеля пола;
- подправил концевик включения сигнальной лампочки тормозной системы, так чтобы при полном отпускании рычага привода стояночного тормоза концевик отжимался от "массы"(соответственно лампочка не горит) и прикрутить концевик по-плотнее так, чтобы больше не болтался;
Woland_1
Электросталь Spectra 2007, МКПП, золотисто-бежевая "Ласточка"
Felix:
Поднимаю тему! Недавно перебирал задние тормоза и менял тросы ручника. Когда снимал сам рычаг ручника чтобы поменять средний трос, видимо похерил какую то часть с концевика и лампа тормозов горела постоянно. Долго ломал голову как он работает, подскажите!
з.ы. открутил провод от концевика - лампочка потухла, т.е. с тормозухой все в порядке
Irvin
Концевик отключает массу, т.е. при нажатии на него собственно разрывается цепь.
Woland_1
Да это я и так понял)) Просто как я его ни крутил, все равно лампа горела, т.е. массу он не разрывал. Как я понял там где то изолятор должен быть, помимо пластиковой втулки? Может есть у кого фото  а то в книге плохо видно! Или проще новый заказать?
