Marina:на 136 км сожрала 28 литров. Я просто в шоке
Медицина имеет безграничные возможности, только пациентов ограниченное количество.
expflash:Привет всем! Кто на новенького?! Приобрел автомобиль в конце июня и стаж такой же. Сейчас пробег 2000 км с гаком, расход 13,5 л/км в городе (на трассе не был). Что скажите, может в сервис пожаловаться пусть "мозги" проверят. С наступлением холодов вообще страшно расход мерить. 8(
И тебе тоже привет (создай тему о себе вот здесь, на форуме есть люди из Казани (теперь вас может быть больше не встрече)). На счет расхода, по первости тоже был примерно такой расход, а потом стаканился, а после вообще не замеряла, сейчас даже и не знаю скока
Marina:Всё проехала 100 км, сразу поехала на заправку- расход 10 литров, не понимаю ,что это такое у меня было( почти все 136 км тогда были в пробках), но всё равно не столько же бензина должна была съесть машина. Главное сейчас всё стало нормально
В пробке может и 28л сожрать в зависимости от того какая пробка и С КАКИМ ГАЗОМ трогаешься с места. У меня расход по городу в г.Приозерске 9л а расход по городу в г.СПб не менее 12-13( бывает и 18)
седня например расстояние 600 м ехал ровно полчаса....что ж хотеть то....
Всем по чарке!!! Йо-хо!!!
А я вот что заметил - первая четверть бака (по шкале) (когда заливаю до полного) расходуется примерно на 200 км , следубщая четвертинка расходуется как то быстро, примерно за 80 км , третья четвертинка опять долго расходуется , а вот последнюю ни когда не проверял, т.к. заливаю потом опять до полного.
Вот и попробуй тут высчитай скока Спектра кушает??????
Nikolay714: А я вот что заметил - первая четверть бака (по шкале) (когда заливаю до полного) расходуется примерно на 200 км , следубщая четвертинка расходуется как то быстро, примерно за 80 км , третья четвертинка опять долго расходуется , а вот последнюю ни когда не проверял, т.к. заливаю потом опять до полного. Вот и попробуй тут высчитай скока Спектра кушает??????
Примерно такая же ерунда.
GeneREA: Nikolay714: А я вот что заметил - первая четверть бака (по шкале) (когда заливаю до полного) расходуется примерно на 200 км , следубщая четвертинка расходуется как то быстро, примерно за 80 км , третья четвертинка опять долго расходуется , а вот последнюю ни когда не проверял, т.к. заливаю потом опять до полного. Вот и попробуй тут высчитай скока Спектра кушает?????? Примерно такая же ерунда.
Так вот исходя из первой четвертинки бака, то 50 литров должно хватить не меньше чем на 800 км, исходя из второй четвертинки - 320 км. Так как же высчитать расход бензина???? Наверно остается тока сжечь насос и доездить до сухого бака............
А причина в следующем: бак имеет неправильную форму - он не кубический. По-этому падение уровня при равномерном расходе - нелинейное. Отсюда: на датчике уровня бензина (который в баке) сделана намотка резистива с переменным шагом. Все было бы хорошо, но в русском варианте на машинах СПЕКТРА увеличен клиренс. Сделано это путем установки проставок, как мне объяснили в СТО. Угол наклона бака к поверхности изменился. Соответствие между падением уровня бензина и показаниями прибора утрачено. Сейчас стрелка будет вести себя непредсказуемо. Проверьте - на чисто америкосовых или корейских ШУМА2 этого дефекта нет. Вот. Претензии - к РОСАВТОПРОМУ.
Устранение:
1. Применение бортового компьютера, протарированного по литражу,
2. Замена полотна резистора датчика непонятно на как оттарированный.
Вообще то - это гарантийный случай. Прибор не дает правильной оценки остатка горючего.
Точно расход бензина измеряется следующим образом.
Заливается полный бак бензина(по самую горловину, пока из нее выливаться не начнет). Далее проезжаешь хоть 100 км, хоть 300, сколько угодно. Затем опять заезжаешь на заправку и опять заливаешь по самую горловину и засекаешь сколько влил бензина. Все данные для расчета есть-пробег и точное количество потраченного бензина.
у меня расход по холоду получается ок 13 л (АИ 92 ) по городу.
