Добрый день!
На протяжении с сентября 2008 года пытаюсь установить родные передние ПТФ, фары есть, лампы есть, я так понял что на свете не существует разьемов под лампы, ну да ничего, спили пол кожуха, припаял прямо к контактам и залил герметиком, а вот с кнопкой в салон происходит какаято ерунда, у меня их теперь 3, но ни одна не подходит под штатное место (рядом с обогр з/с и Авар) вот как должно быть
и вот что пришло из Москвы, Санкт-Петербурга и Череповца с номером 0K2N1 66480A (1 - ориг KIA, 2 - HYUNDAI)
Кнопки явно закошены по 2-м плоскостям и смотрятся на родном месте (см. рис.1) никак... Ктонибудь может обьяснить почему так?
И последний вопрос проводка под родным местом есть, ведет в блок, где поймать конец который должен пойти на лампы?
vovan82: А ты случайно не попутал с кнопкой включения задних ПТФ, они действительно разные и не подходят друг другу.
Судя по фото не попутал - на кнопке включения задних ПТФ нет индикатора включения.
Подключись к кнопке задних ПТФ, они фсиравно не нужны, ИМХО...
Видимо я гоню выбил заглушку и обалдел, это она с виду ровная, на самом деле кривущая как и кнопка, встала как родная , 1000 извинений!!!
Остается один вопрос, где в блоке поймать конец?
Мне бы тоже интересно было. Будет время займусь исследованиями, только когда оно будет не знаю, может есть те кто устанавливал собственноручно? Откликнитесь!
Я устанавливал, нереально поймать... т.е. в принципе я могу достать схемы где концы могут кончаццо, но добраццо туда физически не возможно (либо полностью переднюю консоль снимать, если в ней кончаиццо, либо в монтажном блоке под капотом в разьеме с нижней стороны платы - так ее физически не приподнять - толстый жгут проводов не даст..)...
Т.о. можно поступить лихко, как сделал я - цепляйтись к проводку на кнопке (цвет не помню - вызванивайти..)
З.ы. - я ставил ксенон, у ниво своя релюха в комплекте была. С кнопки надо релюху выходить, штобы она ПТФ включала...
Сбрось схему твоего подключения если можешь, можно в личку almastas@yandex.ru, буду благодарен!
Beezon: Сбрось схему твоего подключения если можешь, можно в личку almastas@yandex.ru, буду благодарен!
Схему подключения ксенона приводить не буду, она есть на коробке от ксенона, а мне инет рыть в поисках эл. версии в лом..
Примерно вот так:
По цвету провода с кнопки включения пока подсказать не могу (по разным схемам у меня противоречивая инфа)..
Если нужно, вечером могу в тачке глянуть...
Глянь если не в лом. А за схему спасибо! Релюху ставил нашу или импортную?
в комплекте с ксеноном SHO-ME была.. китайццкая палучаиццо...
Хорошо, понял!
Карочи с кнопки идет красный провод с желтой полоской...
Все ясно, спасибо за инфу, надо заказывать ПТФ.
Люди помогите! Как противотуманные фары подключит? Сами фары и кнопку поставил, но как провода протянуть так и не понял...
