Установка Передних ПТФ
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 31 Ответы | 5 Followers
Grigoriy написал(а) - 12-04-2009 15:41
Добрый день!
На протяжении с сентября 2008 года пытаюсь установить родные передние ПТФ, фары есть, лампы есть, я так понял что на свете не существует разьемов под лампы, ну да ничего, спили пол кожуха, припаял прямо к контактам и залил герметиком, а вот с кнопкой в салон происходит какаято ерунда, у меня их теперь 3, но ни одна не подходит под штатное место  (рядом с обогр з/с и Авар) вот как должно быть
и вот что пришло из Москвы, Санкт-Петербурга и Череповца с номером 0K2N1 66480A (1 - ориг KIA, 2 - HYUNDAI) down
Кнопки явно закошены по 2-м плоскостям и смотрятся на родном месте (см. рис.1) никак... Ктонибудь может обьяснить почему так?
И последний вопрос проводка под родным местом есть, ведет в блок, где поймать конец который должен пойти на лампы?
Отвечено проверенный ответ
vovan82:
А ты случайно не попутал с кнопкой включения задних ПТФ, они действительно разные и не подходят друг другу.
Судя по фото не попутал - на кнопке включения задних ПТФ нет индикатора включения.
Должно  бать так: ПТФ включается с габаритами. При выключении зажигания,  остаются  габариты (+ПТФ если включены). При вытаскивании ключа из замка зажигания, гаснет все, но пиликает зуммер.
Если при открытой двери (водительской) снова включаешь габариты, они загораются, вместе с ПТФ ( если включены). При закрывании остается то же самое, но при последующем открывании все тухнет...
Вчера вечером решил ещё раз проверить как работают ПТФ, и заметил что ПТФ включаются не сразу, почему пока не разобрался,  но как они включились переключил на габариты, с ними тоже горели, похоже нужно разбираться, а может такое быть что ПТФ включаются не сразу?
Страница 3 из 3 (Всего 32 записей) < Предыдущая 1 2 3 | RSS
