чтобы его увидеть - головой залез на место, где бардачок стоит и посмотрел вверх
yEzik: Извиняюсь за глупый вопрос - тему лишь мельком пролистал...а в теме есть и про провода куда-чего и про разъём! у себя я его всё-таки нашёл - запрятан очень хорошо! с общим жгутом он почти не двигается думается, чтобы до него добраться надо панель и магнитолу и всё-таки вопрос про разъём: как он называется и для чего он сделан 3-хконтактным, если используются лишь 2 из них?
Это не разъем а бутафория какая-то , к подсветке он никакого отношения не имеет, на нем даже плюса нет. Я его доставал и позванивал, с включенным и выключенным зажигании, эффекта ноль !!!
у меня прозвонить пока не получилось - щупы толще, чем дырки в разъёме
да, кстати, писалось, что +12 на нём появляется при включённых габаритах, про зажигание не было ни слова
не хочется сейчас панель с магнитолой снимать, скорее всего, через неделю-2 ставить буду, там и прозвоню его
Денис, ты извини, но пока сам не проверю, не успокоюсь
если не идёт на разъём ничего, то на прикуриватель буду цеплять
вообще, хотел лопатки сделать, чтобы по-человечески в разъём вставились
yEzik:Денис, ты извини, но пока сам не проверю, не успокоюсь
...молодца...слежу за развитием событий, данные девайсы заказал....
2009 (НЕ), Чип-тюнинг , алмазная с наклейкой на заднем...была...
...сЭрый Мицу Аутлендер....
Acer:данные девайсы заказал....
вот только ценник на экзист-сайте отличается от реального при заказе в офисе, да и срок поставки..
а вообще пустяковая такая безделуха, но забавно!
хочется машину как-то улучшить и своими руками - после того, как увидел, как дилер вкорячил магнитолу, ехать к нему ну совсем не хочется
заказал плафон и концевик через друга, который в автозапчастях работает - немного дешевле, чем в экзисте получилось
yEzik: не хочется сейчас панель с магнитолой снимать, скорее всего, через неделю-2 ставить буду, там и прозвоню его Денис, ты извини, но пока сам не проверю, не успокоюсь если не идёт на разъём ничего, то на прикуриватель буду цеплять вообще, хотел лопатки сделать, чтобы по-человечески в разъём вставились
К прикуривателю всё можно аккуратно приделать и изолировать, проще и легче, чем делать лопатки, которые могут вывалиться.
лопатки я делал, чтобы прозвонить этот долбаный разъём
прозвонил, у меня на нём тоже ничего...не реагирует ни на ключ, ни на включение габаритов
т.ч. буду на прикуриватель сажать
вот как так получается? у одних на него +12 идёт, у других - нет
может, где-то чего-то не хватает: перемычки, предохранителя, разъём на другом конце никуда не включен...должно же что-то быть...
Вставь в разъем провода подходящего сечения и длинной по пол метра, и прозванивай сидя в кресле не нагибаясь !!!
DENOZAWR 77: yEzik: не хочется сейчас панель с магнитолой снимать, скорее всего, через неделю-2 ставить буду, там и прозвоню его Денис, ты извини, но пока сам не проверю, не успокоюсь если не идёт на разъём ничего, то на прикуриватель буду цеплять вообще, хотел лопатки сделать, чтобы по-человечески в разъём вставились Вставь в разъем провода подходящего сечения и длинной по пол метра, и прозванивай сидя в кресле не нагибаясь !!!
А с предохранителем попробуй по шамань, вдруг найдешь тогда отпишись, но по моему на подсветку бардачка отдельный предохранитель ставить не к чему, там напруги никакой нет, да и лампы не по сто ватт стоят.
Acer: Acer:данные девайсы заказал.... вот только ценник на экзист-сайте отличается от реального при заказе в офисе, да и срок поставки.. а вообще пустяковая такая безделуха, но забавно!
А функционала на 120% особенно в нашем бардачке, в котором штрафную квитанцию не спрячешь, замком закусывает, А так конечно прикольно, открыл горит, закрыл не горит.
yEzik: лопатки я делал, чтобы прозвонить этот долбаный разъём прозвонил, у меня на нём тоже ничего...не реагирует ни на ключ, ни на включение габаритов т.ч. буду на прикуриватель сажать
Поюзай темку, я там писал куда плюс воткнуть, чтобы без ключа свет горел, особенно это удобно когда жаришь мясо на углях ночью, руки в саже в перемешку с жиром, а в бардачке вдруг что-то понадобилось, открыл мизинцем и горит свет, бери не хочу, и не надо фаршмачить крутилку чтобы габариты включать, дабы свет в бордачке добыть !
может проще от очочника протянуть провода для питания подсветки
