Подсветка перчаточного ящика
Страница 3 из 10 (Всего 150 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 149 Ответы | 22 Followers
DENOZAWR 77
Москва KIA SPECTRA "Алмазное серебро " 2005
Начну придираться, но этот какой-то слишком большойpreved , я ещё дырок не сверлил, а вставил в штатное отверстие, Хочется от калины или вообще родной. P.S. А может кто подскажет номерок оригинального концевика ???
Max_Simbir
Он обрезается по канавкам до нужного размера
AndreiMSP
Офигеть, неужели в Москве нет магазина, где продаются только вазовские запчасти? Не может быть, поищи ещё. В крайнем случае можно заехать на дилерскую станцию и спросить там, стоимость где то рублей 50. Сначала купил себе тот, что посоветовал Max Simbur, но ставить не стал (жёсткая пружина, один провод придётся подсоединять под винт крепления). Концевик от калины идеальный вариант, ставишь за бардачком, его не видно, жёстко крепится, подключение проводов на клеммы.
DENOZAWR 77
Я о том же !!! Да еще и скрипит гад !!! Сегодня прошерстил еще петок магазинов больших и не очень, нет данного деваиса для калины!!!!crazy
SERJIK
SERJIK:
А концевик можно поставить от калины
Я покупал его в магазине Паскер Авто, 40 руб код изготовителя на самом концевике PA66-GF30 , и у них он называется то ли концевик капота или двери багажника.
SERJIK
Вот нашёл на него ссылку в оптовом могазине паскер-авто: http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=34946
DENOZAWR 77
Спасибо огромное !!!! А в розницу они торгуют ??? А то там только опт, вродеSmile
DENOZAWR 77
Нашелflag_of_truce, плохо смотрел.Thank
AndreiMSP
Поздравляю, удачной установки!
DENOZAWR 77
Спасибо, все установил, получилось супер!!!! Но!!! У всех машин с такой функцией, она работает и при вынутом ключе зажигания. Вопрос: Куда посадить плюс, к габаритам или к плафону на потолке или ещё куда нибудь ???
AndreiMSP
Ничего подобного, на иномарках не знаю, а на вазах работает, когда включены габариты. Да и логично так. Раз габариты не включены, значит светло, следовательно и подсветка бардачка не нужна. У меня подсоединено к подсветке прикуривателя. Подсветка работает и при вынутом ключе, достаточно включить габариты и всё. Если уж ты хочешь чтобы светило всегда, то можно подключить к проводу питания магнитолы, на котором постоянный плюс.
DENOZAWR 77
А я и сунул на магнитолу, но при вынутом ключе не горит, да и сам магнитофон не работает, стоит повернуть ключ, Аля оп и музыка и лампочки горят !!!
AndreiMSP
DENOZAWR 77:
Там два провода на питание (ну или типа того). Ты подключил не на тот. Поищи на форуме - как сделать, чтобы магнитола играла при вынутом ключе. Там описано и поймёшь на какой цеплять надо.
DENOZAWR 77
Сегодня подсоединил к часам, там на клемме розовый провод постоянный плюс даже при вынутом ключе !!! Все работает как швейцарские часы !!!
Inmoogi
Россия KIA Spectra (기아 스펙트럼) FBFSR65 1.6 16V (S6D) 5MT2WD (28.08.2007) - ПРОДАЛ TOYOTA - COROLLA AE114 "SNOW VERSION"
Я себе заказал и подсветку и концевик оригинальные с корейского варианта спектры, ловите номера
1. Подсветка бардачка/багажника - 92620-33000 (сам рассеиватель с лампочкой)
2. Выключатель подсветки бардачка - 93510-21000 (концевик)
Есть вопрос - точно ли есть под них фишки под панелью, и можно ли подключить не снимая всю панель, а только бардачок?
