Вопрос к администрации
Страница 1 из 7 (Всего 94 записей) 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 93 Ответы | 10 Followers
Fox77
Самара черный жемчуг,механика,конд.,без абс,2009год,А689РТ163
Валера Написано: 31-03-2009 21:36 | PostID= 128 329
Подскажите пожалуйста,как сделать,чтобы на e-mail не приходили сообщения с форума?
На главной странице открываете "Изминить профиль" там вкладку Настройки сайта и там ставите то что вам охото.
Так же можешь почитать здесь там про все   http://spectra-forum.ru/forums/676.aspx
vovchik
Санкт-Петербург 2008, HA, темно-синий
Добрый день, по какой то причине нет возможности отвечать в неторых разделах форума на сообщения. В данном случае проблемы существуют вот в этой ветке
SERJIK
Да вообще какая-то засада во многих темах. хочешь ответить а там или "нет доступа" или "у вас нет прав". Что случилось на форуме?Super Angry
При проблемах с темами давайте ссылку на тему!
SERJIK
SERJIK:
Эта тема находится в форуме группы, поэтому для того, чтобы иметь возможность оставить свое сообщение неоюходимо присоединиться к этой группе.
Для этого нужно вверху нажать на Группы, затем выбрать Филиалы клуба, далее нужный город и присоединиться к группе.
SERJIK
SERJIK:
а теперь?
SERJIK
Теперь работает. СПАСИБО!!!
Незачто.
Обращайтесь, если возникнут какие-нибудь проблемы.
SERJIK
Вот эта тоже не работает:http://spectra-forum.ru/forums/t/18405.aspx
SERJIK
И Вот ЭТА ТОЖЕ .... НЕ Работает:http://spectra-forum.ru/forums/t/18398.aspx
SERJIK
Нет доступа: Запрещен ответ на сообщения
Форум не существует либо у вас нет прав для ответа на сообщение в этом форуме.
И вот такая ерунда на многих темах!
а сейчас?
