На главной странице открываете "Изминить профиль" там вкладку Настройки сайта и там ставите то что вам охото.
Так же можешь почитать здесь там про все http://spectra-forum.ru/forums/676.aspx
Добрый день, по какой то причине нет возможности отвечать в неторых разделах форума на сообщения. В данном случае проблемы существуют вот в этой ветке
Да вообще какая-то засада во многих темах. хочешь ответить а там или "нет доступа" или "у вас нет прав". Что случилось на форуме?
При проблемах с темами давайте ссылку на тему!
Ну вот пожалуйста: http://spectra-forum.ru/groups/moscow/forum/p/18479/129025.aspx#129025
SERJIK: Ну вот пожалуйста: http://spectra-forum.ru/groups/moscow/forum/p/18479/129025.aspx#129025
Эта тема находится в форуме группы, поэтому для того, чтобы иметь возможность оставить свое сообщение неоюходимо присоединиться к этой группе.
Для этого нужно вверху нажать на Группы, затем выбрать Филиалы клуба, далее нужный город и присоединиться к группе.
Ок! а вот эта: http://spectra-forum.ru/forums/t/18318.aspx
SERJIK: Ок! а вот эта: http://spectra-forum.ru/forums/t/18318.aspx
а теперь?
Теперь работает. СПАСИБО!!!
Незачто.
Обращайтесь, если возникнут какие-нибудь проблемы.
Вот эта тоже не работает:http://spectra-forum.ru/forums/t/18405.aspx
И Вот ЭТА ТОЖЕ .... НЕ Работает:http://spectra-forum.ru/forums/t/18398.aspx
а сейчас?
