Крышка заливной горловны бензобака.
Страница 2 из 2 (Всего 30 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 29 Ответы | 7 Followers
Kursor:
Доброго времени суток Всем,заметил такую фигню.заезжаю на заправку,открываю крышку бака а от туда(фффффык) ну звук такой, по моему мнению сие означает что в баке создается (вакуум) от того что бенз уходит а воздух не приходит, из того следует что бенз при таком раскладе пе в полной мере подается через насос(ему же трудно высасывать его),от того я и заметил при полном баке машина едт на 5с +, а как к концу то ее кто за хвост держит,откоешь крыжицу (,ффффффыкнет) блин ,закроешь и дальше на 5 с +,осмотрел крыжицу нет никаких лапанов вр де(ВАЗ 2109-2110и тд) прокалываешь дырку в пластиковой кыжице и все ОК:как быть друзья мои,ко сталкивался с этим кто нибудь из Вас,честно говоря наткнулся от того что заправщик  занят был (пришлось самому крыжицу открывать)
 В крышке должен быть клапан.Для проверки крышки есть прибор
DimanD
PreBan1
Волгоград
И у меня такая же штука. А кто нибудь исправил данную проблему или только путем замены крышки. И как можно проверить клапан?
gary
москва 2009,HD,чёрный,Автоград.
С Новым Годом! Так и не понятно, что делать-то, прокалывать дырочку, или нет. Может так и должна система работать, но вообще это фыкание напрягает.
makar-glumakov
Тюмень уже продал,но был черный такой авто
В баке всегда должно быть пониженное давление, это сделано затем чтоб пары бензина не выходили наружу...типа не травили экологию.
makar-glumakov
http://murzik.ssa.ru/mb.nsf/Idfaq/310149.htm
makar-glumakov
не все понятно но в целом. http://murzik.ssa.ru/mb.nsf/Idfaq/310149.htm
piksel
Йошкар-Ола 2007 золотисто-бежевый
гопода не заморачивайтесь онным вопросом просто почитайте руководство по эксплуатации, там по этому поводу написано: "Поскольку пары топлива могут создавать избыточное давление, отворачивайте пробку наливной горловины медленно. Этол позволит уравнять давление внутри бака с атмосферным давлением. Если вы заметили пар, выходящий из под пробки, или услышите шипящий звук, то прекратите отворачивать пробку иподождите, пока эти явления не прекратятся. Иначе топливо может выплеснуться из бака". Вот что там написано, и видимо неисправностью это не считается.
эксперементируй работая над собой
Завожу машину - слышу свист в районе лючка бензобака, открываю - свист оттуда,  отвинчиваю пробку - со свистом выходит воздух, завинчиваю плотно, через минут-две снова начинает жужжать. Пробку на замену или дело не в ней?
ЮЗАО.
kuvshin , молодец, что пользуешься поиском, древнюю тему в архиве откопал, сейчас темы объединю и все встанет на свои места.
Не парься по поводу крышки - у всех так
так не было такого. пробку поменять исчезнет?
ЮЗАО.
electronic71
Пробка ни при чем. Засрался сапун б.бака, или трубка от него. Залезай под бак и с боку увидишь трубку резиновую, снимай, продувай, и всё тебе будет,
Irvin
electronic71:
И тут с советом опоздал... Smile
electronic71
Irvin:
Ну ты Артём знаешь наверно что: "Кто не успел,- тот опаздал".Smile
Irvin
electronic71:
Еще успею, я не тороплюсь Smile
поменял асборбер клапана - троить и гудеть перестало.
ЮЗАО.
