ой,ОТОРВАЛ... (антенну)
Страница 2 из 5 (Всего 68 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > | RSS
На это сообщение 67 Ответы | 9 Followers
Kovalev
Москва 2008, золото, НА, Фаворит моторс
От акцента еще можно антенку пластмассовую поставить не убираемую. Но эта на фото  отлично смотрится и я думаю что она гибкая. Мужу понравиться)))
kdvas:
Стаффтье на окно в салон палосчатую антенку, да не парьтесь))))
Я с этими антеннами (внутрисалонные на стекло) имел дело по работе. Полгода - год и они умирают, а там подключение питания, и при неправильной установке (неквалифицированной) она вообще нормально работать не будет.
Лучше наружной антенны пока ничего не придумали. И уж коли она стоит то надо ей и пользоваться. (ИМХО)
Что касается конкретно той что на фото, я такую ставил на своей Вектре взамен сломанной автоматической - скажу так: укороченная антенна она и есть укороченная. Лучше поставить или родную или такую как, например, на Хюндай Акцент, хотя если вы не выезжаете из города и слушаете местные радиостанции то может оно вам и не нужно, для этого и укороченная подойдет.
я из города выезжаю. почти каждый день езжу из дзержинска в нижний и обратно))
dimastiy
Народ,а подскажите у меня помехи почти на каждой станции,провод идущий от магнитолы на катором написано антена(желтый) нужно запитывать? антена не автомат
Rusya1
на данный момент Москаль
я взял эту тонкую часть и обратно вставил
и для верности супер клеем помазал все работает (тока теперь тонкая не вытаскивается а вторая сразу выходит а какя разница на прием не как не повлияло и менять не чего не надо)
kdvas
Сахалин iFX45
Для кого антенна так уж принципиальна, и проблемы в этом топике для вас актуальны - ставьте антену с приводом - родную. Стоит она в сборе думаю в районе 2 рублей...
Mihail666
Самара Спектра, алмазное серебро.
Сколько можно лить wd-40 во все возможные щели и дырки. На WD-40 написано КИСЛОТА, а это значит, что ничего хорошего для металла не предвидится. Она нужна чтобы гайки ржавые отварачивать. Есть обыкновенные разморажеватели замков, можно лить и в антену. Дешевле даже получается.
Rusya1
а у тебя еще не разу мотор зимой не горел
частая проблема у автоматических антенн
все мой знакомые (а их много)плюются от автоматических антенн
kdvas:
По нашей погоде (то +2, то - 20), электропривод может долго не протянуть. Мы же не в тропиках
Vek
Орск HD
ставь внутрисалонную антенну
и будет тебе счастье, только строго следуя инструкции
а электроприводом очень удобно BB
DDmitriy
в место антены или в антену отломанную...впихиваеш спицу или проволку....и все работает.
april63rus
серебро 2008
Извини, Дима, как-то стрёмно с проволокой...Indifferent
Лучше штатной антены, ни чего не будет работать. Если только длиннее антену приспособить. Все эти укороченные варианты на крыло или внутренние на стекло работают только в условиях уверенного приема.
Fynjy78
Москва Люкс, Саб, Камера зад. вида, Ксенон, Три усилка, DVD TV
 Глупости не говорите! 2 года, и нет проблем! Главное ухаживать за антеной! Ну а если лень.......... тогда все и ломается!
Если только длиннее антену приспособить. .
Логика - чем длиннее, тем лучше не работает и здесь. Антенна обладает определенными физическими параметрами непосредственно связанными с ее размерами.
