Для начала » Бензонасос
Если не поможет пиши.
P.S. Проверь предохранитель и реле бензонасоса.
RAINWATCHING: Господа товарищи! Нужна помощь: поиском пользовался, но конкретного ответа найти не могу, дело собственно вот в чём: сегодня отец с утра взял машину, завелась как всегда без проблем, поездил он пару часов, и всё, началось: ключ в замок, зажигание и... насос не качает, гула сзади нет который был всегда, соответственно, стартёр крутит, но бесполезно, предохранитель в норме, реле тоже, насос снимали, носили домой, работает, померяли напряжение - на насос не подходит именно на моторчик, померяли между предохранителем и корпусом - показывает 2.4 вольта. Куда дальше рыть не знаю((( Подскажите, пожалуйста...
Почитай тут отчет: http://www.drive2.ru/cars/kia/spectra/spectra/maior-73/journal/2200168/
Значек IMO у тебя я надеюсь загорается когда бензонасос не качает.
Значок IMMO горит, но суть не в этом: сегодня воспользовавшись советом запустить насос через штекер диагностики, машина сразу завелась, после того как мотор заглушили, проверили ещё в сотый раз реле и предохранители, даже поменяли на другие, проблема решилась сама собой. Всем большое спасибо за помощь, буду надеяться, что подобное впредь не повторится.
Если опять повторится то ответ по ссылке :) Проблема в монтажном блоке с окислами.
Спасибо! Уж с этим я точно разберусь =)
у меня все гораздо проще оказалось, перегорел предохранитель катушки зажигания, 22 кажется на 15 А
