Не качает бензонасос !!!!!!!!!!!!
Страница 1 из 2 (Всего 22 записей) 1 2 Следущая > | RSS
На это сообщение 21 Ответы | 5 Followers
SWAT
Когалым KIA Spectra г. в. 2006 цвет "Красный перец", салон обычные...))), коплектац простенькая.
Роман Написано: 17-01-2009 0:09 | PostID= 119 287
Всем привет вот у меня такая проблема при запуске двиготеля не включается бензонасос!!! Хотя до это того она зоводилась без проблем! Что это такое что мне нужно в первую очередь посмотреть подскажите пожалуйсто. А может из за иммобилайзера не заводится машина ?
Зарание спасибо !!!
Gerz
47 регион Спектра - март 2006г.р. Алмазное серебро. Стандарт (НА)
Снять заднюю сидушку , открутить пять гаек и вынуть бензонасос . Подойдет Бош от семейства впрысковых Самар (Жигулей) . Почему от жигулей , да потому как дешевле. Как снять сидуху - есть в факах ответ. Удачи
anton48
страннокак. не разобравшись сразу за насосом бежать... сначала померить надо приходит ли питание на насос при включонном зажигании и при прокрутке стартером. и только потом можно выносить вердикт о неистправности насоса. да еще нефигово померить давление в топливной рампе. и вообще на основании чего сделан вывод что насос не работает? мерил давление? если нет то это чисто хрюнский подход. и там еще куча проблем может быть при незаводке. не тока насос в смысле
Kovalev
Москва 2008, золото, НА, Фаворит моторс
anton48:
полностью согласен!!!!
Favor
Ульяновск золотисто-бежевый
SWAT:
Зарание спасибо !!!
А гарантия для чего? Или уже истекла?
SWAT
Миха
А как определили что не включается бензонасос? Просто не заводится или не слышно звука включения бензонасоса. Может вполне быть иммобилайзер, т.е. стартер крутит а не заводится, надо обратить на индикацилампочки ИММО, если не горит , то и не заведешь, у меня такая фигня. Если же не слышно звука включения бензонасоса , это другой вариант, но помоему если я не ошибаюсь, если давление накачено, то звука и не услышишь, например если повернуть зажигание первый раз и услышать звук включения, а потом выключить и заново повернуть , то звука этого не будет.
SWAT:
Нормально работающий насос трудно услышать даже в закрытом гараже, а в городе я как то определял работу бензанасоса прикасаясь к его крышке рукой - по вибрации, было это на Опель Вектра.
Логика работы насоса такая - при вкл зажигания насос включается примерно на 1,5 сек для поддержания давления в бензопроводе,  если ключ за это время не повернут на старт, реле насоса снимает питание с контактов насоса и он останавливается. Поэтому проверять подачу напряжения на контакты насоса можно только с помощником. Ну а все остальные параметры - производительность, давление, лучше проверить у специалистов.
SWAT
При повороте ключа я его всегда слышал и когда даже под капот заглядываешь слышнл как топливо поступает в двиготель. а Значек ИММО горит...
Если стоит сигнализация,  то бензонасос могли включить в цепь блокировки ионой. А если глючит сигналка,  то следовательно и насос не качает.Smile
Deutsche Welle
Набережные Челны
Была аналогичная фигня на Калине - там реле включения насоса глючило.
КИА-Спектра
Oleg72
Если стоит сигналка и блокирует бензанасос то да возможно из за сигналки. Если сигналка блокирует стартер то сигналка неприделах. Причину тогда надо искать в чём то другом.
anton48
не блин правда все теории на уровне домохозяек как правильно сказал один из форумчан. чего гадать то? флуда скоро вторая страница пойдет. взять контрольку и померить наличие напряжения на колодке насоса. а уже после этого гадать что там и отчего и куда и что блокирует. странные вы ей богу. лампочкой за пять минут не тырнуть зато в нете фигню всякую по этому поводу писать легко часами и страницами
Oleg72
anton48:
полностью согласен с anton48
Господа товарищи! Нужна помощь: поиском пользовался, но конкретного ответа найти не могу, дело собственно вот в чём: сегодня отец с утра взял машину, завелась как всегда без проблем, поездил он пару часов, и всё, началось: ключ в замок, зажигание и... насос не качает, гула сзади нет который был всегда, соответственно, стартёр крутит, но бесполезно, предохранитель в норме, реле тоже, насос снимали, носили домой, работает, померяли напряжение - на насос не подходит именно на моторчик, померяли между предохранителем и корпусом - показывает 2.4 вольта. Куда дальше рыть не знаю((( Подскажите, пожалуйста...
