У кого что не так или вовсе сломалось ?
Страница 71 из 72 (Всего 1069 записей) « Первая ... < Предыдущая 68 69 70 71 72 Следущая > | RSS
На это сообщение 1 068 Ответы | 76 Followers
IldarChelny
Набережные Челны Киа Спектра
пробег 98000,2007 год. брал с пробегом 73000. с момента покупки поменял: прокладка клапанной крышки,правая шаровая,термостат,стартер,задние аморты(правая умерла,родные саксы стояли)
DeNVeR24
Пробег 177 тыщ, брал в 2010 с пробегом 92 тыщи, за все время поменяно
1. Все стойки на Коябы и вся мелочь к ним
2. Передние ступ. подшипники
3. Шаровые опоры
4. Резонатор, кстати старый тож не родной был уже
5. Откапиталил ГБЦ и некоторые детали в двигле типа коренных и шатунных вкладышей
В принципе все, остальное расходники по срокам.
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Чё то развалилась вся как будто  Big Smile
DeNVeR24
ну типа тогоBig Smile
езжу то каждый день,плюс на дальние расстояния, зато не подводилаSmile
Расстался я со Спектрой, что примечательно брал с пробегом 52-е, а расстался с пробегом 152 тыщи.
За время владения с 2008 года было всего три неисправности :
1.отказал стеклоподъемник водительской двери,
2. протек сальника штока рычага переключения передач
3.  рассыпался ШРУС
Кроме расходников - фильтров и ремней, больше ничего не менялось, все родное как по ходовой так и по двигателю. Масло не кушает, тянет как зверь, нигде ничего не стучит, не течет, абсолютно все работает.
Captain_Max
Югорск 2006
Брал в 2006 году с новья, пробег 88 тыс. Слежу не особо, сам не очень волоку в этом деле. Что было:
1. Резонатор
2. Прорыв антифриза в салон - дырка в радиаторе отопителя.
3. Трубка гидроусилителя
4. Замена шаровых - просмотрел пыльники, первый раз родные отходили 2 года, заменённые быстро порвались, за 2 дня шаровые накрылись. Купленные с шаровыми пыльники долго уже ходят
5. Линки регулярно
6. Ремень ГРМ еле успел - на 50т поменял
Всё остальное -  текучка и расходники. А, ещё проворонил масло - постоянно чз поддон подтекает - стали постукивать гидрокомпенсаторы на холодную.
Вопрос: сейчас затроил двигатель, появилась вибрация и сильно запахло сероводородом. Думаю, свечи, хочу на время поставить старые - у нас долго новые идут. Но не уверен, может ещё что-то?
правая сторона правильно а вот лева (водительская) опора стоит не правильно  его нужно повернуть по часовой стрелки на 1 болт.  т.к. у него левое колесо немного вех завален вовнутрь а правое стоит ровно.   Сход развале вам сделают но машина не будет устойчива на трассе У спектры делается толь схождение а развал не меняется т.к. стойки прикручены мертво.
Подскажите кто-нибуть на трассе машину не возможно удержать если посадить 2-3 человека на зад зад авто виляет из стороны в сторону пробег 73т.км прошлый хозяин менял стойки стобилизаторов спереди взади ни чего не делал
y.stafeev
Пробег 120 000. Резонатор по шву,задняя левая пружина,задние стойки,передний певый стеклоподьемник(зависли щетки),вентилятор отопителя(зависли щетки),попискивает как канарейка ремень ГУР,все остальное - расходники. ГРМ менял на 90 000км,теперь буду менять через каждые 45 000.Шумоизоляция слабая.А в общем машина нрвится.
Anton S.
Москва Kia Spectra, 2009 г.в, черный жемчуг
Пробег 85500. Корректор света  фар (может , предохранитель, пока не смотрел)
 проблема с задним стеклоподьёмником слева он работает только с водительской двери а с задней кнопки нет в чём дело не знаю.подскажите пожалуйста.
Дык посмотри как себя чувствует кнопка? всё ли подходит к ней? прозвони саму кнопку и поймёшь в чём дело! Удачи тебе!
по теме: на 93000км навернулся левый внутренний шрус, заменил - обошлось недорого 5тыщ всё вместе.
возможен обрыв между водительской дверью и задней прозвони её
А я думаю, все гораздо проще - отошла колодка от кнопки.
А что вообще проверялось?
У нас же не привыкли сначала посмотреть, проверить, а потом , если не получилось, задавать вопросы (как того правила форума и требуют)
С себя главное головную боль снять, а остальные пусть выносят себе мозг, прорабатывают тысячу вариантов...
