У кого что не так или вовсе сломалось ?
Страница 58 из 72 (Всего 1069 записей) « Первая ... < Предыдущая 56 57 58 59 60 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 1 068 Ответы | 76 Followers
Думаю тебе просто повезло, что стоял на месте, если бы на ходу, последствия были бы другими
ostketten
Думаю, что просто повезло, что фазы сместились всего на пару зубьев и поршня просто "не доехали" до клапанов, в чем есть очень сильное везение, потому как практически на всех более-менее современных моторах со сдвоенными распредвалами и соответственно, четырьмя клапанами на цилиндр, в случае обрыва ремня ГРМ(соответственно, распредвалы останавливаются, и коленвал делает как минимум один полный оборот), поршни достают до зависших клапанов. Ну и, загибают, естественно. Бывало, и поршни даже повреждались от этого контакта.
блин а у меня есть что не так - дурацкий грохающий звук на ямах слева впереди...
поднимали машину, смотрели шрусы, поменяли стойки и втулки стабилизатора, подкрылки подтянули.. везде потрогали - не гремит...
А как начинаю ездить по неровностям, то слева впереди опять появляется этот звук.. кто знает что это может быть?Crying
bla
Москва-Киржач-Москва теперь СИД комфорт
ПРИВЕТ! этот грохот производят передние стойки. У меня тоже была их замена на ТО. Мастер сказал, что это болезнь нашей модели и ресурс составляет максимум 15000км. После замены стали греметь на так часто, как до неё., Но на глубоких ямах выстреливают они здорово
Из поломок на данный момент у меня неработающий кондейdown В сервисе сказали, что вытек хладоген и нужна заправка. Исходя из экономии решил повременить с этой процедурой до следущего жаркого сезона. Зимой-то он не нужен.
А  так все ок! NNN
пробег примерно 64 000 км
из ВАЗОВ в SPECTRA
padre
москва-саранск киа спектра 2009 серебро
У меня сегодня отказал стеклоподъемник водительской двери.Странно,вчера вечером работал а сегодня не хочет.Машине 6 месяцев.
Все когда то происходит в первый раз, и неприятности тоже. Как починишь, отпишись.
ostketten
За полтора года и 41 000 пробега, появилась одна проблема: собака во время прогулки теперь прыгает на меня и пачкает брюки грязными лапами. Ну а в целом, машиной доволен. :))) А если серьезно - на 19 000 км наступила технологическая смерть цилиндро-поршневой из-за бракованного упорного полукольца - заменили блок цилиндров в сборе с коленвалом по гарантии. Примерно на 27 000 доломался-таки задний пластиковый брызговик: сказалась, сказалась вечная тяга народа к прекрасному - то есть, поребрикам(поребрик - бордюр устар.спб.). Пришлось снять оба и ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО поломав голову, все же заменить их резиновыми неоригинальными. На очереди - передние, хотя ими значительно реже цепляюсь.
Вова, спасибо за совет, попробую с ними что-нибудь сделатьche
Karleone
А у меня на данный момент только подсветка прикуривателя сдохла, и то после того, как я к нему подключил подсветку ног. А так все ок, машине 2 года и 9 месяцев, 108000 км пробега
sparco
Ну вот я дождался. За два месяца до конца гарантии потекла печка , пробег 28 тысяч. Пока решаю в какую контору ехать для замены.  Что за диллера братцы посоветуете? Поближе к Коптево.
Xrom
Москва 2008, красный перец
У меня стеклоподъемник водительской двери то эже сдох примерно через 7 месяцев, ничего страшного, поездил месяц с закрытым стеклом, реже стал курить в машине, потом заменил по гарантии. Так что не переживай, ты не один))
padre
padre:
Ждал моторчик 2 недели.Заменили по гарантии за 1,5 часа.
vovan82
По поводу не работающего стеклоподьемника: Была такая же ситуация, все работали кроме водительского. Разобрал дверь, вытащил моторчик и увидел наброски смазки на то место где угольные щетки опираються на ротор. Протер тряпкой и все ОК. Сыкономил и время и нервы с беседой с официалами.
У нас тут мужик в офисе на Спектре 2004 г. ездит. Одна из первых ижевских. 206 тыков разменял. Проблем никаких говорит! Подшипник на переднем колесе менял и лампочки. Расходники само собой. Жаловался только на движек шумный.
пробег 19 с копейками, я отписывал ранее про мелочёвку. помимо этого поменяли помпу, задний левый подшипник менял сам, т.к. не было времени с гарантией заморачиваться( какая-то сволочь на заводе ступицу не докрутила и в подшипник налетела всякая срань) и недавно по гарантии поменяли передний правый подшипник.
