Dimon1975: 12000 . на морозе резиновый скрип передней подвески, а так все ОК
5715: 7000 км. Присутствует металлический звук при разгоне на 3 передаче..... Будем искать...
у меня тоже на 3 передаче ручка кпп жужжит примерно на 3 тыс оборотов
sanya_74: 5715: 7000 км. Присутствует металлический звук при разгоне на 3 передаче..... Будем искать... у меня тоже на 3 передаче ручка кпп жужжит примерно на 3 тыс оборотов
Значит нас уже двое - это совпадение, тогда будем лечить
Когда на первой скорости торможу двигателем, коробка немножко подвывает. Это нормально?
5715: sanya_74: 5715: 7000 км. Присутствует металлический звук при разгоне на 3 передаче..... Будем искать... у меня тоже на 3 передаче ручка кпп жужжит примерно на 3 тыс оборотов Значит нас уже двое - это совпадение, тогда будем лечить
А когдана холостых стоит ручка вибрирует чуть чуть или нет, у меня потрясывается может быть связь какя есть вибрация как никак
MyxaoH:Когда на первой скорости торможу двигателем, коробка немножко подвывает. Это нормально?
Привет всем!
у меня после 1500 км засвистел ГУР, в своем городе (Ханты-Мансийск) поменяли ремни, но не помогло. Проблему решили на сервисе в г. Орел., оказалось технологический брак ГУРа, отремонтировали тут же.
сейчас почти 15 000 км. собираюсь ехать на ТО-1, появилась одна большая проблема: Двигатель не набирает обороты свыше 3000. причем не зависит от передачи, хотя на холостом ходу все нормально. Причину пока не знаю.
также поле 11 000 км заскрипела подвеска, когда медлено проезжаю ямы. На сервисе сказали что скрипит резинка стабилизатора, типа не страшно, до ТО1 ничего не произойдет, а там поменяем.
остальное по-мелочи: ослаб ручник, не двигается правое зеркало, на морозе гудят панели в салоне.
А на каком сервисе в г.Орле решали свою проблему с ГУР ???
sanya_74: 5715: sanya_74: 5715: 7000 км. Присутствует металлический звук при разгоне на 3 передаче..... Будем искать... у меня тоже на 3 передаче ручка кпп жужжит примерно на 3 тыс оборотов Значит нас уже двое - это совпадение, тогда будем лечить А когдана холостых стоит ручка вибрирует чуть чуть или нет, у меня потрясывается может быть связь какя есть вибрация как никак
Да есть небольшая вибрация - это все детские болезни Спектры. На эту тему много дискуссий уже было.
на спидометре 114000 км! за почти 2 года езды.
из поломок - порваный ремень ГРМ и погнутые клапаны. Ремонт за неделю своими силами.
Стоит родное сцепление.
в остальном - полет нормальный.
voron: на спидометре 114000 км! за почти 2 года езды. из поломок - порваный ремень ГРМ и погнутые клапаны. Ремонт за неделю своими силами. Стоит родное сцепление. в остальном - полет нормальный.
А по деньгам сколько вышло, поршня целые остались или нет при обрыве ремня? и сколько ремень отходил до обрыва
на поршнях вмятинки - а так целые
новый отходил 3000
порвался из-за кривых ручек сменщика ремня из-за надлома нижнего шкива.
Менялся основной ролик. Ленивец стоит еще старый.
первый ремень отходил 90000.
Пробег 21000 у себя обнаружил, что с права о кузов начал прошаркиваться тросик ручника где он поворачивает под бензиновым фильтром, рекомендую остальным обратить внимание сейчас, чтобы потом не менять тросик ;)
judchin: Двигатель не набирает обороты свыше 3000. причем не зависит от передачи, хотя на холостом ходу все нормально. Причину пока не знаю.
Приведение в порядок двигателя:
(Кроме плановой замены масла и масляного фильтра).
Замена свечей.
Промывка инжектора.
Замена высоковольтных проводов.
Замена воздушного фильтра.
Другие причины плохой работы двигателя:
Недостаточное давление в топливопроводе: Замена фильтра тонкой очистки,
решение возможных проблем с насосом, сильное загрязнение бензобака (узел забора топлива).
Успехов!
Will never give up
Кто подскажет ! У меня перестала открываться задняя левая дверь изнутри, это гарантийный ремонт или как ???
