У кого что не так или вовсе сломалось ?
Страница 45 из 72 (Всего 1069 записей) « Первая ... < Предыдущая 43 44 45 46 47 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 1 068 Ответы | 76 Followers
Dimon1975:
12000 . на морозе резиновый скрип передней подвески, а так все ОК
прогреються перестанут
sanya_74
Челябинск 2008,НА,чёрный жемчуг,место расположения АМЗ
5715:
7000 км. Присутствует металлический звук при разгоне на 3 передаче..... Будем искать...Sad
у меня тоже на 3 передаче ручка кпп жужжит примерно на 3 тыс оборотов
sanya_74:
5715:
Значит нас уже двое - это совпадение, тогда будем лечитьSmile
MyxaoH
Москва 2006, НВ, Черный как "Квадрат Малевича":)
Когда на первой скорости торможу двигателем, коробка немножко подвывает. Это нормально?
sanya_74
5715:
sanya_74:
5715:
А когдана холостых стоит ручка вибрирует чуть чуть или нет, у меня потрясывается может быть связь какя есть вибрация как никак
sergey(сергей)
MyxaoH:
Я обычно при торможении двигателем не пользуюсь первой, обычно третья, ну в крайнем случае вторая, но даже и на этих тоже немного подвывает...
Привет всем!
у меня после 1500 км засвистел ГУР, в своем городе (Ханты-Мансийск) поменяли ремни, но не помогло. Проблему решили на сервисе в г. Орел., оказалось технологический брак ГУРа, отремонтировали тут же.
сейчас почти 15 000 км. собираюсь ехать на ТО-1, появилась одна большая проблема: Двигатель не набирает обороты свыше 3000. причем не зависит от передачи, хотя на холостом ходу все нормально. Причину пока не знаю.
также поле 11 000 км заскрипела подвеска, когда медлено проезжаю ямы. На сервисе сказали что скрипит резинка стабилизатора, типа не страшно, до ТО1 ничего не произойдет, а там поменяем.
остальное по-мелочи: ослаб ручник, не двигается правое зеркало, на морозе гудят панели в салоне.
kolavas
Орел 2009, HD, золотисто-бежевый
А на каком сервисе в г.Орле решали свою проблему с ГУР ???
sanya_74:
5715:
sanya_74:
5715:
Да есть небольшая вибрация - это все детские болезни Спектры. На эту тему много дискуссий уже было.
voron
Москва Kia Spectra
на спидометре 114000 км! за почти 2 года езды.
из поломок - порваный ремень ГРМ и погнутые клапаны. Ремонт за неделю своими силами.
Стоит родное сцепление.
в остальном - полет нормальный.
sanya_74
voron:
А по деньгам сколько вышло, поршня целые остались или нет при обрыве ремня? и сколько ремень отходил до обрыва
voron
Москва Kia Spectra
на поршнях вмятинки - а так целые
новый отходил 3000
порвался из-за кривых ручек сменщика ремня из-за надлома нижнего шкива.
Менялся основной ролик. Ленивец стоит еще старый.
первый ремень отходил 90000.
Пробег 21000 у себя обнаружил, что с права о кузов начал прошаркиваться тросик ручника где он поворачивает под бензиновым фильтром, рекомендую остальным обратить внимание сейчас, чтобы потом не менять тросик ;)
digimaster
Москва Spectra 2006 (HB)
judchin:
Приведение в порядок двигателя:
(Кроме плановой замены масла и масляного фильтра).
Замена свечей.
Промывка инжектора.
Замена высоковольтных проводов.
Замена воздушного фильтра.
Другие причины плохой работы двигателя:
Недостаточное давление в топливопроводе: Замена фильтра тонкой очистки,
решение возможных проблем с насосом, сильное загрязнение бензобака (узел забора топлива).
Успехов!
Will never give up
Andrei12
Saint-Petersburg, Колпино =)) 2007, HB, чёрный жемчуг, "АвтоМир"
Кто подскажет ! У меня перестала открываться задняя левая дверь изнутри, это гарантийный ремонт или как ???
