когда находишся близ питера(т.е.где СТО)вопросов нет,но выше же изложена проблема если чел. находиться далеко а авто не исправна т.е. просто не доедет или по вашему эвакуатор проше за20000руб. вызвать а потом также эти деньги с них выбивать устанеш и ремонтировать будут хрен знает сколько,я понимаю что-то серьезное разговора нет .а это все мелочь.
можно попытаться посабачится с оф. СТО по поводу бесплатного эвакуатора (ну это, конечно, если не очень далеко о них)
Все верно.
Алмазное серебро.2008 г.
а у меня звуковой сигнал живет своей жизнью!!! то работает то нет!!! хотел во время ТО про него сказать,так он за день до этого зароботал!!!! потом неделю поработал и все!!!опять молчит!!!!
Про звуковой сигнал где-то я уже говорил. Мне в первую попытку его поменять на сервисе сначала подкручивали (чего-то там настраивали) - он поработал неделю и опять пропал, потом заменили. Надо добиваться чтоб сразу меняли, т.к. сервисмены сами говорят, что это частая проблема на новых Спектрах.
я уже писал отдельно теперь решил тут добавить. ломалась одна мелоч блок двигателя поменяли по горантии езжу и радуюсь у меня с завода был хуже видимо правда заводской брак.
7.12.08
вчера притащили на веревке...секономил 3л бензина.....
цеплять машину офигительно не удобно.ушки очень широкие а дырки маленькие..стандартнай трос с крюками неподходит ....пришлось открутить пластиковую зашиту и цеплять за защиту поддона!!!....енто получается чтоб нормально приципиться нужно с собой переходной карабин возить..
9/12/08 два дня ничего не ломалось....скучно.
77000км. потухла антенна иммобилайзера. неделя ожидания и 500р.
Lenin84: 77000км. потухла антенна иммобилайзера. неделя ожидания и 500р.
А как вы это диагностировали?
По поводу клаксонов (сигналов).При сборке на заводе производится штатная регулировка зазора прерывателя. Но происходит это при комнатной температуре. Клаксон же нагревается от горячего двигателя и охлаждается на стоянке на улице. Поскольку материал пластин прерывателя не соответствует норме (российский продукт), то температурная деформация превышает конструктивно допустимую и ваш сигнал не бибикает. Та же проблема встречается на многих автомобилях российской сборки.
Что делать: Если у вас не сигналит сигнал, не спешите его менять на новый: вы получите ту же головную боль. Давайте отремонтируем старый.Надо осторожно открутить сигнал и очистить от краски регулировочный винт сзади корпуса. Ввернуть его на полоборота и попросить кого то нажать кнопку сигнала на руле. Если звука нет - ввинтить винт на один оборот. Вращая винт, добиться приемлемого качества звука. Все. Ставим клаксон на место. Регулировочный винт можно зафиксировать нитрокраской, но я этого обычно не делал.
тьфу-тьфу,вроде все в норме.А вот с дворниками действительно проблемы...
