У кого что не так или вовсе сломалось ?
Страница 37 из 72 (Всего 1069 записей) « Первая ... < Предыдущая 35 36 37 38 39 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 1 068 Ответы | 76 Followers
Sparry:
Пробег 5000, ТО 0 проходил, в пользовании пол года. Проблем никаких (сверчки не в счёт), тока багажник с ключа не открывается. Личинка проворачивается. Дождусь ТО 1, мож починят.
Мне тоже меняли личинку до первого ТО, по гарантии в Виатере без проблем
asus051086
г.Вологда Киа спектра 2006/06/02
У меня тоже прокручиваеться,а иногда нет,но я особо не заморачиваюсь,так как открываю все время из салона.
моей ласточке 3 года и 1 месяц
casper8
ЧЕлябинск 2007,серебро!
У меня пробег 30.000 машине 1год все идеально!
12000км. без проблем.Сам не лазию и официалов допускаю к машине в крайнем случае.
Dale
40000. Кроме стука в рулевой рейке и странной вибрации при резком разгоне (иногда) ничего. Стук, похоже, был всегда, запасная рейка так и лежит, так как не пргрессирует.
affurada2000
Великий Новгород 2007г. НВ. Алмазное серебро. МКПП."Альянс"
14 000 только морду после аварии менял.
Алмазное серебро МКПП
Plavix
Москва 2008, АТ премиумЮ серебро
Проехал 9000 км. На 7000 км "полетела" помпа. Поменяли по гарантии за 3 часа без никаких проблем (Автокей)."Жучки" в салоне появились после 5000-6000 тысяч ( правая дверь), гул при включении задней передечи. По-моему появился недавно. Это нормально? А в целом машиной доволен.
Plavix
В сервис. Поменяют помпу по гарантии.
Plavix
У меня такой же звук. Не обращаю на это внимания.
25 000км, 2 года, 2 недели после ТО-2 - моя девочка испустила дух в виде паров антифриза в салон. В ближайшую субботу буду менять радиатор отопителя по гарантии. Два года - это маловато. От кого-то из знакомых, который в свою очередь слышал от своего знакомого-механика сервисного центра я с год назад слышал (но не придал значения), что аналогичные проблемы возникают на наших машинах и причина, якобы, кроется в пробке радиатора, расчитанной на слишком большой порог давления (1.1). Проблема решается заменой на идентичную пробку с Hundai Acsent (0.9).
Алмазное серебро
Shamil66
Екатеринбург 2005,серое олово
У меня машина 2005 года, пробег 52 500
После ТО 30 000 обслуживал машину самостоятельно. Никаких проблем с машиной не было. Недавно затроил движок, как оказалось провод свечной пробит. Поменял провода и свечи. Появился шум при разгоне, похожий на шум ГАЗели. Катализатор рассыпался. Все остальное в норме. Все параметры как и прежде, единственно шум, раздражает как то.
 Вот что делать?
Катализатор новый 20 000 стоит. Дороговато... Есть взаимозаменяемые? Или просто в ЧИП-ТЮНИНГ сгонять? Или вообще в чем тут дело?
lis
Пробег 63000км, такойже звук при разгоне, но почти уверен что не катализатор. А вместо катализатора можно ставить пламягаситель!!!
koljan
Брянск 2006, черный графит
Пробег 55 тыс. км, ТРИ раза поменял радиатор печки
50 000 км помпа свистит.передние стойки стабилизатора заменил 320р шт.
помпа с доставкой 1700р. оригинал.
пока все.
Poison
Великий Новгород 2008, НА, красный перец, Альянс
плохо включаются скорости (2 и задняя), съездил к официалам - сказали все пучком, не парься, стучит передняя левая стойка, но я думаю дотяну до 1ТО, какие-то провалы при переключении на 2 передачу (немного тупит), а так все устраивает, хочу чипануть авто. Вобще стараюсь ремонтироваться сам, не доверяю никому.
