Все вопросы про фильтр салона
Страница 9 из 10 (Всего 148 записей) « Первая ... < Предыдущая 6 7 8 9 10 Следущая > | RSS
На это сообщение 147 Ответы | 4 Followers
Max_Simbir
mchenscky.alexander:
Товарищи подскажите как правильно должен стоять салонный фильтр (прокладка внизу, посередине или вверху?)
Внизу
mchenscky.alexander
Новокузнецк КИА Спектра 2007 МКПП Алмазное серебро
Благодарю
mansur01
PreBan1
Kazahstan, Almaty Kia Spectra 2003гв Белий-белий)
У меня нет кондея, летом езжу с открытыми окнами. На зиму снял этот салонный фильтр (он был ушатанный, воздух вообще не пропускал при включении печки).
Вопрос - искать и ставить его есть смысл в моем случае?
mansur01:
для начала надо поставить новый фильтр ....смысл есть !! радиатор печки не будет забит листвой, пухом и т,п +меньше пыли
bigmouse
Москва 2008, HC, темно-синий, четыре колеса, руль и две фары!!!!!
А я не смог его вытащить еще в феврале. Так и езжу в багажнике с новым.
CATarpiller
Челябинск 2008, темно-синий. МКПП, кондей.
bigmouse:
Плоскогубцами попробуйте.
bigmouse
Да вот не вожу пассатижи чигота А вообще - сэнкс, уже пора заменить его нафиг.
CATarpiller
Первый свой фильтр тоже почему -то не смог руками выдрать, пришлось пассатижами орудовать. Я свой каждое межсезонье меняю, просто в хлам забивается, что даже  продувать и ставить обратно в лом. Приходится ставить новый, хорошо хоть неоригинала полно, а то по косарику отдавать за оригинальный фильтр вообще не катит.
народ а где он находится то этот фильтр. как его поменять?
Max_Simbir
San4ezzz:
http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/4-3-18-zamena-salonnogo-filtra-sistemy-otopleniya-i-kondicionirovaniya.html
San4ezzz:
Уважаемый, а для кого в верхней строке красным выделено: F.A.Q. (ЧаВо) ? Лень посмотреть? Мне не лень - лови Установка и замена фильтра салона + Код фильтра салона
Подскажите, когда нужно менять фильтр? Какие признаки?
Зависит от среды эксплуатации авто,а признаки: ослабевший продув печки привключении ,посторонние запахи..а лучше визуальный контроль,тем более снимается в считанные минуты...без интсрументов -одни руки и .....голова!!!
А вообще то пользуйся поиском,да и в этом соощении,в начале все признаки перечисленны!!!
Александр Василич
Московская область
Думаю, проще: раз в 10 тыс. км, где-то...
sijey43
Spectra 2008 золото
ставил фильтр и обнаружил небольшое углубление в желобе воздуховода прямо под посадочным местом фильтра. мне думается именно через него мусор и летит мимо фильтра
