Установка и замена фильтра салона + Код фильтра салона
На это сообщение - Ответы | 1 Follower
sergian
Одинцово МО 2006, мерцающий синий
Сергей Написано: 01-10-2007 3:40 | PostID= 35 692 | Закрыто
Коды фильтров салона:
  • Оригинальный номер: 0K2N1-61-52X
Фильтры подходящие по параметрам:
  • Corteco 80000656
  • Nipparts/Jakoparts       J1 340 301
  • JapanCars B40302JC
  • ?Airtech ATC004
master VIATERA:
Фильтр салона ставить обязательно на а\м оборудованных автокондиционером! Действительно забивается испаритель кондиционера и в результате падает его эфективность. А а\м не оборудованные на ваше усмотрение -хотите дышать пылью-не ставте!
master VIATERA:
 Сложного на саммом деле ничего нет!
1.Открываем перчаточный ящик ( бардачек), прилагая небольшое усилие, сдавливаем с боков перчаточный ящик ( чтобы освободились резиновые ограничители) и тянем на себя. Перчаточный ящик опускается ниже, освобождая вам доступ к каробу отопителя.
2.Прямо перед вами, в коробе отопителя, вертикально стоит заглушка. Подцепляем ее снизу и тянем вверх и на себя.
3.У кого там пусто, берете новый фильтр, он состоит из двух половинок, сперва вставляем тот что с паролоном,паролоном вниз, (на оригинальных фильтрах есть ее стрелка-направление потока воздуха), стрелкой на лево. Вставляем до упора и опускаем его вниз. Берем вторую часть и под углом в 45 градусов вставляем воставшееся пространство. Как только фильтр миновал корпус панели приборов (торпеды) выравниваем его (фильтр), и вставляем до упора.
4.Ставим на место заглушку и перчаточный ящик, все фильтр установлен!Yes
master VIATERA:
EXE:
Тогда какого х... с завода не ставят? Super Angry В питере цены у официалов обалдеть, а не оригинала практически нетSuper Angry. Куда податься?Indifferent
Все дело в том, что на завод приходит корпус отопителя всборе, с машинокомплектом (естественно без фильтров).
Такие вещи должны обсуждатся с клиентом в автосалоне или на ТО-1000.
Сердится можно на корейцев, даже машины ихней сборки приходят без салонных фильтров.Left Hug
master VIATERA:
Volkola:
Как часто нужно менять этот фильтр?? у меня на этой машине стоит 4 месяца и кондей слабо холодит( может из-за фильтра).....может пора менять?
Вполне возможно! Диллеры рекомендуют на каждом ТО! Но по опыту знаю, в весенне-летний периуд забивается очень быстро!
GeneREA:
... заснято (как смог), выложено в галерею, смотрите, спрашивайте.
http://spectra-forum.ru/photos/generea/category1325.aspx
Ничего сложного, заняло минут 10 вместе со съемкой.
GeneREA:
Все очень просто: открываешь бардачек,
сжимаешь боковинки там где огранечители, он откидывается вниз,
примерно по центру находится заглушка, в нижней ее части защелка с двумя ушками, сжимаешь ушки пальцами, заглушка освобождается, поднимаешь ее вверх и отсоединяешь,
берешь одну из составных частей фильтра и приклеиваешь к ней полоску паролона (идет в комплекте),
просовываешь в отверстие,
немного придавливаешь ее вниз, в то же отверстие вставляфешь вторую часть фильтра,
присоединяешь на место заглушку, защелкиваешь в креплении внизу, защелкиваешь ограничители бардачека, закрываешь бардачек, радуешься medium smile
