Все вопросы про фильтр салона
Страница 4 из 10 (Всего 148 записей) « Первая ... < Предыдущая 2 3 4 5 6 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 147 Ответы | 4 Followers
Felix
МО, Серпухов 2007,HA, золотисто-бежевый,Автоград
Если до этого салонный фильтр не стоял, то в воздуховодах уже скопилась грязь, а фильтр задерживает только т.с. вновь поступающую.
Фильтр я поставил еще зимой, а мусор вылетающий из воздуховода это опавшие липестки цветущих деревьев (в частности вишня).
А вы паралончик к фильтру клеели?
Миха
А там же вроде родной стоит паралон?
Shmit
Я так понял машина 2007 г.в., а фильтр поставлен зимой 2009 и до этого не стоял, ну тогда о чем речь. Чистить все воздуховоды и все остальное и проблема исчезнет
Shmit
Паралон с двух сторон двухсторонним скотчем обклеена
Felix
5715:
Конечно клеил, все как на сайте описано.
Поясню: автомобиль эксплуатируется с 2007, моим стал зимой 2009... и мусор то СВЕЖИЙ
Retep
г. Таганрог Kia Spectra, 2008г. Красный перец
Ну вы же сами пишите, что фильтр поставили зимой. Опавшие листья, вылетающие из воздуховодов могли попасть туда только осенью. В любом случае, даже без паралона, листью снаружи через фильтр попасть не могли. У меня после покупки тоже фильтр не стоял около 3 месяцев (летом). После установки фильтра я взял пылесос поднес шланг к воздуховодам (центральным, от туда в основном летит мусор) и ключил обдув на полную. Весть мусор вылетел, сейчас нормально, мусора нет.
Миха
У меня тоже фильтр пропускает, не раз замечал!
Shmit
Ну значит фильтр не перекрывает все отверстие, что еще то может быть?
Number
Москва Kia spectra тёмно-синий 2008г.
Тоже самое! Поставил фильтр год назад, два раза менял. Последний раз менял месяц назад. После этого машина постояла под деревом пару дней, а когда включил обдув полетела пыль, кусочки листьев, мелкая фигня...
Тоже есть сия неприятность, только руки не доходят выяснить в чём же там дело.
spot-svet.ru
Лишь бы кошку туда не засосало. HmmКошки на теплом капоте любят спать.
Lady111:
Кстати, они и под капотом любят спать. Что гораздо трагичней и для кошки и для машины.
spot-svet.ru
ostketten
Под капотом - чаще и вероятней, это будет крыса, а не кошка...Что гораздо трагичней для крысы, машине-то ничего не будет, кроме интенсивной мойки подкапотного пространства...
Миха
На каком сайте, можно поподробнее.
