5W50 лично я считаю слишком густым. у меня тож 5W40 залито
Да я бы сказал что для морозов и 5W40 густовато, лучше тогда (как мне на сервисе лили) 0W40, а это я залил из линейки масел Mobil, мне по пробегу соответствует Mobil Peak Life, а оно только 5W50
ну у нас ниже -30 не опускалось,один деть -29 было и все. а в -25 никаких проблем
Да у меня тоже всегда ни каких проблем не было, т.к. автозапуск был настроен на - 20, а тут почему-то он обнулился. Зато проверил возможности своей машины
очень достойно я на ней до - 43 градусов ездил.сцепление слегка туговато становится. про стекла верно, замерзают ближе к средним стойкам. после зимы не забудьте проверить пыльники гранат(я на своей после такой зимы менял - рваные оказались)купил автотепло под капот(спецодеяло из негорючего материала), перед радиатором воткнул туристический коврик(от фары до фары вырезал) ну и автозапуск по температуре. хранение на улице (гараж отсутствует)
одним словом машина супер!!! машину брал с нуля 2007 год пробег 87500
Преотлично себя ведет! Конечно масло дубеет и переключение передач как во сне, но заводится с полоборота! Ура Спектре!
Заводится отлично! Отличное масло, новый аккумулятор, всегда полный бак.
Но есть проблема, началась ещё с осени: сильно потеют стёкла - особенно задние боковые и заднее... А как ударил первый морозец -10-12, они промёрзли льдом...(( Вчера катался около часа с печкой "на всю" - не помогло..((
Что делать?) И в чём причина??
sonyx: Но есть проблема, началась ещё с осени: сильно потеют стёкла - особенно задние боковые и заднее... А как ударил первый морозец -10-12, они промёрзли льдом...(( Вчера катался около часа с печкой "на всю" - не помогло..(( Что делать?) И в чём причина??
Влажность в салоне высокая
сегодня -16...незавелась.
Масло нормуль надо и аккум достойный - тогда все путем будет. Было уже -20, как часики - приятно слушать как с "пол- пинка" заводится.
форум
Может быть ещё из-за засранного салонного фильтра, я его на зиму вообще убираю, всё равно пыли нет. А с фильтром бывало и потело, и обмерзало.
spot-svet.ru
Pas: Масло нормуль надо и аккум достойный - тогда все путем будет. Было уже -20, как часики - приятно слушать как с "пол- пинка" заводится.
эх если бы... масло 5в40 эджип синтетика (настоящее, что не мало важно), акб бодрый - крутит до потери пульса. проблема в другом. грешу на стартер.
sonyx:сильно потеют стёкла - особенно задние боковые и заднее... А как ударил первый морозец -10-12, они промёрзли льдом.
Запотевание или обмерзание задних стёкол связано с плохой циркуляцией воздуха в салоне автомобиля или даже в её отсутствии. Осенью и зимой в салоне автомобиля создаются условия повышенной влажности, что и приводит к склонности стёкол к запотеванию или обмерзанию. Для постоянного воздухообмена и снижения влажности воздуха в салоне предусмотрена система циркуляции воздуха: воздух снаружи через воздухозаборник проходит через радиатор отопителя, заходит в салон, проходит через весь салон автомобиля и должен выйти через специальные щели на задней полке за спинкой заднего сиденья, а затем в багажник и через специальные клапана в полость задних крыльев. Если эти клапана забиты пылью или чем нибудь закрыты(всякими вещами), то повышенная запотеваемость стёкол просто гарантирована. Располагаются эти клапана слева и справа на боковых стенках багажника на обшивке. Ну и на зиму лучше снять салонный фильтр для повышения скорости потока воздуха через печку.
