Обогрев зеркал
Страница 8 из 8 (Всего 120 записей) « Первая ... < Предыдущая 4 5 6 7 8 | RSS
На это сообщение 119 Ответы | 12 Followers
отписал в личку. с удовольствием и благодарностью заберу
malai
Ногинск киа спектра 2008 ручка
подскажите не нагревает левое зеркало куда первым делом смотреть чтобы устранить неисправность
y.stafeev
malai:
Либо плохие контакты в колодке  X -09 (в стойке левой передней двери ). либо в колодке  l - 03 ( внутри двери) , либо сгорел сам нагревательный элемент зеркалла. Ваша проблема гдето здесь.
malai
стойка левой передней двери это которая наискосок к лобовому идет?
malai
y.stafeev
malai:
Внизу,около левой ноги. О ткройте дверь и посмотрите где жгут проводов между дверью и стойкой , в гофрированом шланге. А вообще -то на эту тему много писали.
malai
да что то не нашел,поэтому и спрашиваю
y.stafeev
На этой странице чуть выше  Костя выложил фото.Не на всех машинах проводка на зеркала проведена с завода. если у вас сами потаскивали провода ,то может и мимо колодок .
malai
понятно короче нужно посмотреть контакт в этой колодке  и в дверях если не поможет
y.stafeev
malai:
Да, именно так, и если  в проводке все нормально , то разобрать зеркало и прозвонить сам нагревательный  элемент. можно и не разбирать , а прозвонить с колодки цепь в сторону зеркала.
y.stafeev
К вам вопрос - у вас оба зеркала с подогревом и не греет только левое ? Или подогрев только на левом.
malai
правое греет
malai
а само зеркало как разбирается
y.stafeev
malai:
правое греет
Понятно. зеркало в корпусе крепится на защелках, их нужно акуратно отжать отверткой и ничего не сломать. Здесь -же на 4 странице есть фото.
