Проблема со свечами зажигания
Страница 6 из 7 (Всего 103 записей) « Первая ... < Предыдущая 3 4 5 6 7 Следущая > | RSS
На это сообщение 102 Ответы | 10 Followers
sayshik
Обнинск Kia Spectra RS 1.6 мех.
вот поэтому к отчаянному шагу снять верхушку и почистить клапана и камеру сгорания больше склоняюсь, но страшно как-то(
я надеюсь на провод) дальше то зап части дороже идет) в смысле замена катушки или форсунки(
и здесь есть маленькая проблема, провода же все разной длины)) и знакомых нет со спектрой чтоб у кого стрельнуть на время(
но что-то подсказывает что дело дойдет до замены форсунки((
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Провод любой .Хоть от классики .Лиш бы на клемы наделся. И еще ....не надо ничео там в нутри чиститьSmile
sayshik
в смысле не чистить ?
ну у меня просто сердце кровью обливается когда в камеру через свечное отверстие смотрю. вид там примерно такой же, как у кого-то было на форуме
http://spectra-forum.ru/cfs-filesystemfile.ashx/__key/CommunityServer.Components.ImageFileViewer/CommunityServer.Discussions.Components.Files.222/1362.10.01.05_5F00_15_2D00_30_2D00_56.jpg_2D00_640x0.jpg
Crying
Predator
Не забивай голову.Ты думаешь у меня по другому? Или у других машин?
sayshik
Итак. Имея под рукой руководство по ремонту и пора советов решил выявить свою проблему, но :
1. Проверил высоковольтные провода (по книжке - проверка сопротивления тестером, и дедушкиным методом - свечу к массе - искра есть) т.е. провода целые следовательно и катушка работает раз искра есть.
2. снял провода с форсунок, померил сопротивление 14,5 Ом, как и должно быть по книжке. т.е форсунка тоже рабочая.
Остается видно проверить мозги. Они то могут хоть показать наличие ошибки? или еще есть какие предложения?
Predator
жОлтая лампочка горит?
sayshik
контрольная лампа блоку управления двигателем штатно работает. При включении зажигания горит и после нескольких секунд работы двигателя гаснет.
может просто форсунка забилась? хоть в системе подачи топлива фильтры стоят. меняли только 7 тыщ назад.
Predator
Забитая форсунка коптить не будет. Найди лучше нормального диагноста. Пусть компрессию померит , провода осцилографом.И тд. Форсунки вытащит ,проверит на производительность.
sayshik
Собственно уже на что и договорился. Пойду к человеку в сервис, у него у самого спектра. Так что перепроверим все и компрессию заодно тоже. Даже форсунка есть, если уж на неё грешить будем)) Вечером отпишусь что как.69
sayshik
эх.. сколько раз говорят 7 режь отмерь один раз отрежь, мучились мучились, думали уже смотреть давление в системе питания, т.к. и компрессия везде 14 и все ок. а тут просто вытащили провод при работающем двигателе и увидели как он у основания каратит. в итоге все было в высоковольтном проводе)) заменил, машина вернулась в прежнее рабочие состояние ))
в любом случае спасибо за содействие!!!ThankBeer
Predator
Вот и хорошо. Провода у нас больная тема. Ни кто по первоначалу не соглашается , вроде что там с этим проводом может быть. Стоит ,хлеба не просит.Но поломка частая.
Kteplov
Москва KIA SPECTRA
Доброе время суток, как вы думаете, если я поставлю на 1.6 механику Denso  IK20 "Iridium Power" вместо обычных результат будет виден?
Kteplov:
 Долго же будешь ждать ответа - тема обсуждалась неоднократно, так что читай здесь Кто-нибудь ставил иридиевые свечи зажигания на спектру!!!
Kteplov
Москва KIA SPECTRA
Благодарю)) спасибо
Valentin
Rostov-on-Don Kia Spectra HE чёрный
Всем превед! Народ, подскажите, плз, какое расстояние от поршня в ВМТ до электрода свечи? Хочу поставить
BOSCH 0242236566 FR 7 HPP33+.
Боюсь, что свеча встретится с поршневой. Свеча длиннее стоковой на 5 мм, примерно.
