Предупредительный звуковой сигнал достал.
Страница 2 из 2 (Всего 30 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 29 Ответы | 5 Followers
alwo
Москва 2006 г комплектация самая простая алмазное серебро
...у тебя есть там "хренота"на которую нажимает дверь когда звкрывается, разбери ее так, чтоб контакты были разомкнуты, правда лампечка тоже гореть не будет, зато и пишять тоже...
Всем по чарке!!! Йо-хо!!!
alwo:
С этим я поступил проще: Впередней левой стойке внизу рядом сблоком предохранителей находится злополучная пищалка. Поступаем так, снимаем пластиковую накладку стойки, видим рядом с блоком черный прямоугольный блок, снимаем его и разбираем. Там внутри на плате круглый черный пластиковый динамик с отверстием. Берем нечто похожее на пластилин или мастику раскатываем с помощью пальцев в виде колбаски диаметром с отверстие в динамике. Далее аккуратно пытаемся как можно больше пластилина запихнуть в отверстие. О ЧУДО динамик не слышно а все лампочки работают! Я когда печку менял так сделал.Очень легко и дешево! Собирать всё в обратном порядке.
Но уже без Спектры
Igor_stud
Lipetsk 2007, серебро
Igor_stud ответил(а) - 26-05-2008 17:04 | PostID= 86 048 | Закрыто
Кто-нибудь уже проделал подобное? Напишите пожалуйста результат
gutalin
М.О. Кашира Spectra 2007 HE Черный жемчуг Стрим авто
Жека ответил(а) - 27-05-2008 11:29 | PostID= 86 224 | Закрыто
Игорек мне вот интересно какого еще результата ты ждешь от динамика напичканого пластидом, естественно он будет молчать и бояться даже кашлянуть! Так что не робей, Накорми его пластилином!Big Smile
Если бы мне не сказали что рыбалка успокаивает, поубивал бы!
kettle
А мне вот интересно, что на это скажут официалы, когда приедете с какой-нибудь траблой по электронике. У меня тут гарантия...
Santiago
Рязань 2008, НА, синий
Santiago ответил(а) - 12-06-2008 12:11 | PostID= 88 836 | Закрыто
Ага, про гарантию хотелось бы послушать...
Как все знают, любое изобретение на самом деле открыто за 50 лет до того неизвестным русским учёным–самоучкой.
Santiago
Santiago ответил(а) - 12-06-2008 12:28 | PostID= 88 840 | Закрыто
ага, хотелось бы послушать....
Santiago
Santiago ответил(а) - 12-06-2008 13:04 | PostID= 88 843 | Закрыто
А еще интересно, зачем он вообще сделан. я понимаю пищать когда ключ оставил или свет не выключил, как у папы на ниссане. но пищать без дела...кто сможет сказать зачем???
Likebeer
Зеленоград 2007, HE, темно-синий
Likebeer ответил(а) - 16-06-2008 10:32 | PostID= 89 146 | Закрыто
Насколько я понял, звук издается при:
1. включении зажигания, когда не пристегнут ремень безопасности водителя (временно).
2. открывании водительской двери, когда включен ближний или дальний свет или задние противотуманные фары или ключ торчит в замке зажигания (постоянно).
У меня так.
Pas
Окрыл дверь водителя, достал ключ из замка и выключил все световые приборы (лампочка тоже прибор) - звук исчезнет. будет гореть только индикация на панели приборов, сообщая о том, что открыта дверь.
По моему очень удобная опция - ничего не забудешь выключить.
Likebeer
Likebeer ответил(а) - 16-06-2008 10:44 | PostID= 89 153 | Закрыто
Pas:
Спектра тем и удобна, что гениальные корейцы предусмотрели защиту от забывчивости выключения света =) аккумулятор не посадишь, так как если свет забыл, он со временем отключается.
Pas
У меня пищит даже если я не выключил задние противотуманы, хотя выключил даже ближний свет, при котором непосредственно и загораются задние противотуманы, ключ зажигания при этом уже убран из замка. На передние противотуманы это не распространяется, видимо из за того, что это доп. опция и она в схему предупреждения звуковым сигналом не была включена.
Если все отключено и в замке зажигания нет ключа - тамагочи молчит как рыба об лед, только индикатор на панели горит.
Pas
Likebeer:
Pas:
У меня гаснет свет если вытащить ключ и открыть двери, ключ в замок воткнул - снова загорелся. Если надо включить габариты, то при открытой двери надо выключить и снова включить выключатель света, затем закрыть дверь- габариты останутся гореть. Автоматика, блин. На самом деле - аккумулятор, как на наших авто, фиг посадишьdoubleup.
Likebeer
Likebeer ответил(а) - 16-06-2008 11:28 | PostID= 89 167 | Закрыто
Pas:
Угу, именно так, чтобы оставить габариты, нужно произвести действия, которые сообщат машине, что ты их намеренно оставил =) а не забыл... все гениальное просто...
Kostya333
Голицино 2007, Серебро, Инком-Авто
p-tone:
Сегодня проделал эту операцию, тока пластилин не стал засовывать, а аккуратненько выпаял этот динамик с платы. Все работает, кромя динамика.
Продолжение обсуждения в теме  Раздражает пищалка...подскажите кто нибудь!!
