STAR LINE
Страница 2 из 2 (Всего 24 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 23 Ответы | 1 Follower
Storm03
Череповец 2008, HD, золотисто-бежевый
Вообще-то когда ставят автозапуск, то один ключ подключают к иммобилайзеру постоянно, иначе машина не заведётся)))
Т.е. иммобилайзер будет отключен. Тогда машину можно будет завести банально вырвав провода из замка и соеденив их все. Защита от угона - уменьшится.
А по мне - так ничего страшного, если я машину заведу и, пока она греется - почищу снег щёткой. Как раз она нагреется, как я закончу. И никаких проблем)))
snob1960
moscow 2007,HB,серебро
господа сигналка старлайн очччччччччень глючная что бы в этом убедиться достаточно утречком приехать на савеловский рынок, где у них находиться сервис центр, и поговорить со сстрадальцами которые туда едут за решением своих проблем,Самое слабое место кнопки на брелке , вылетают махом.Правда и меняют их бесплатно несмотря на гарантию ,дальше идет зависание по сигналу иногда надо по три четыре раза повторить сигнал что бы снять или поставить машину на охрану.
Oleg72
вобщето когда стовят сигналки с а/запуском то ключ ложат в модуль обхода иммобелайзера, а нецепляют твой ключ на прямую к иммобелайзеру. А вобще ты знаеш как работает твой родной иммобел.Обьесняю когда заводиш машину твой родной иммобел. считывает код с твоего ключа.Дальше : для того когда а/сигн.заводит машину ей надо где-то взять код? для этого ставят модуль обхода иммобел.куда ложат один из ключей. Когда а/сигн. заводит машину она обращяется к модулю обхода иммобел. который передаёт код на твой родной иммобел. и модуль работает буквально 1-2 сек только для передачи кода.И при этом все функции родного иммобел. остаются прежними!!!!! А если тебе подключили так как ты пишеш, то твою машину можно завести простой балванкой.
Oleg72
kettle:
Oleg72:
вобщето иммобелайзер не отключается он как работал так и работает
Хочешь сказать, что если сядешь в машину с автозапуском, где стоит обход ИММО, с ключом без чипа, то эта машина заведётся? Я не пробовал,т.к. нет ключа-болванки, но это (заведётся или нет) меня интересует.
НЕТ НЕТ НЕТ !!!!!!!!!!!!!!! Если установили правильно то незавёдётся с балванки.
Storm03
Нет функции обхода иммобилайзера. у сигналки на выходе только 2 реле: зажигание и стартер. А функции иммобилайзера блокируются установленным ключом, т.е. ключ подключен к антенне и спрятан внутри машины. Иначе ЭБУ просто не запустит стартер.
Oleg72
Storm03:
тебе без обходчика поставили сигналку что-ли ?
lis
Обойти то можно, но тогда и угонщик обойдет по Вашей цепи. А у меня старлайн третий год и не одного глюка и на работе 90% работников на старлайне. А глючат у тех кто сам коряво ставит или в корявом центре!
Antuan
Полностью согласен с Lisom. У меня сигналка B9. Уже год работает и ни каких проблем. Ну бывает изредко, что необходимо нажимать кнопку открытия или закрытия 2 раза. Но сказать, что она глюканутая я не решусь.
Алмазное серебро.2008 г.
zlodei
Санкт-Петербург спектра HB 2007 красный перец
у меня старлайн а9 2 год и никаких глюков, при охране иммо работает, пробовал завести балванкой, тачка не завелась, так что не надо песен что сигнака с автозапуском повышает риск угона, можна угнать если разобраить пол торпеды и достать чип из обходчика- но это долго и парится не будет ни кто.
