Регулировка ручника(нужна помощь)
Страница 2 из 2 (Всего 20 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 19 Ответы | 1 Follower
kdvas
Сахалин iFX45
technokiller:
можно тормозной задний цилиндр поменять и самому, только, брат мой kdvas , для этого нужен специальный съёмник и желание заняться сексом с автомобилем в свободное время
Здраствуй роцтвиннигг))) Этот секс был не по мою душу... я предпочел заплатить Автомиру. А там машину нармально подняли на подъемнике.. и думаю без малейшева намека на сцекс ее всю прошерстили...)))
Сцекс у меня был в тундре, где я денюшку на ТО заработал...))
Nixx56
Новотроицк Kia Spectra Серебро
спасибо за совет)но такая трабла возникла после того как в сервисе поменяли колодки
я когда сегодня менял задний подшипник со ступицей, то получилась такая фигня: при съёме блока с тормозными колодками тормозной цилиндр чутка выдавливает наружу из егоного дупла. чтобы поставить всё на место, пришлось круглогубцами его слегонца ввернуть внутрь( на нём пазы есть). потом спокойно без усилий и матюков он становится на место. может быть сервисмены просто положили большущий болт на данное действо и попросту его туда вбили. вот трабл и получился
Nixx56
скорее всего........пробовал его крутить с полуметровой трубой,хрен.....
Acidm
Тюмень 2006, НВ, красный перец, велюр. 103.000 м
Я тут тоже озадачился этой проблемой. Хотел купить тросики 3 шт. 1800т.р. но прочитал что там есть авт. регуляторы зазора в барабанах ОНИ НЕ РАБОТАЮ это проблема подчи у всех.
Снял барабан, увидел регулятор он стоял в самом крайнем положении(сжатом я его сам ставил так когда менял колодки и барабан). Сдвинул на один щелчек и все работает и ручник и тормаз.
