Подскажите как быть с ручником если гайка подтянута с завода до максимума,в следствии этого взади не особо хорошие тормоза(взади колодки).Хочу попробовать подвести а уже некуда.Пробег 8250км.
Я так полагаю, что предется менять трос...... или подкладывать с низу под него чё-нить.... чтоб натяжение увеличить...
но трос то новый,с самого начала так было в книге написано типа"отпустите гайку стояночного тормоза и прокачайте тормоза''если в этом смысл?(в прокачке или новый трос)
А прокачивал тормоза-то?если нет, то ослабь гайку и прокачай тормоза, потом эту гайку затягивай! если это безполезно, то я расстроен на завод... точнее, на тех кто там трудится...
Сделал проще,разобрал тоннель пола ,взял гайку на 8, сточил резьбу напильником, поставил (типа проставки)гайка не мешает,хоть еще одну подлаживай(на будущее) все подтянулось как надо и на ручнике стало 5 щелчков а не 10.Вот так.
вот видишь как все просто
а по нормальному сколько щелчков должна держать мертво?
У мертво не держит. Надо тоже гаечку подложить.
5-7 щелчков не больше не меньше
всем доброго времени суток)
рад что наткнулся на ваш сайт,ибо есть одна проблема.
у меня сзади стоят дисковые тормоза,.ручник блокирует только одно колесо,снял колесо и увидел что этот клапан (не знаю как правильно называется),который блокирует колесо имеет оч малый ход по сравнению с другим колесом,и развернут он по-другому,пробовал повернуть,но не получается((((
прошу помочь в решении данного вопроса,имеется книга по ремонту,но там версия с барабанными тормозами(((((
заранее спасибо
Nixx56:и увидел что этот клапан (не знаю как правильно называется),который блокирует колесо имеет оч малый ход по сравнению с другим колесом
... судя по всему закис тормозной цилиндр... мне недавно в сервисетакой поминяли.. незнаю сколько стоила эта работа отдельно.. мне в тот раз много чиво паминяли....
странно,но он в принципе работает,ес повернуть его,то колесо блокируется
Nixx56: странно,но он в принципе работает,ес повернуть его,то колесо блокируется
..тады не знаю.. я в таких вещах вообщето не спец... так предположил...))
частный слесарь, с которым я общаюсь, сделал предложение насчёт ручника, исходя из опыта ремонта многих современных машин: нужно хотя бы раз в 3-4 дня делать 5-6 движений ручником на стоячей машине чтобы ручник не закисал. и неплохо хотя бы раз в месяц делать смазку, не загоняя машину на эстакаду или подъёмник а просто встав раком у машины, там где сжимная пружина. это болезнь почти всех современных машин.
kdvas: Nixx56:и увидел что этот клапан (не знаю как правильно называется),который блокирует колесо имеет оч малый ход по сравнению с другим колесом ... судя по всему закис тормозной цилиндр... мне недавно в сервисетакой поминяли.. незнаю сколько стоила эта работа отдельно.. мне в тот раз много чиво паминяли....
можно тормозной задний цилиндр поменять и самому, только, брат мой kdvas , для этого нужен специальный съёмник и желание заняться сексом с автомобилем в свободное время. ну и само собой терпение. и не во всяком сервисе за эту работу возьмутся, есть у корейцев приблуды, за которые частники браться не очень хотят
