Читаю про эти метки и поражаюсь человеческой наивности... Каким же надо быть параноиком, что-бы всерьез думать о том, что метка на фильтре является какой либо защитой интересов дилеров. Была еще помню тема про эмблемки на крышке багажника, и некоторые неадекватные опасались, что авто могут снять с гарантии за демонтаж этих наклеек Будте благоразумны!
Я лично не представляю себе механизм снятия машины с гарантии из-за этой точки на фильтре. Как это сделать? Составить акт о том, что фильтр без точки?
Предлагаю пофантазировать, а особо впечатлительным при этом еще и посокрушаться, что жизнь не удалась....
Метки это факт, но я заметил что их ставят только на расходники, диллеры скорей всего страхуют себя этими мелочами, но развести могут до снятия с гарантии. Я ушел с гарантии и по большому счету на все эти метки мне ...... . Так что кто очкует лучше самому не лезть
Shmit: Метки это факт, но я заметил что их ставят только на расходники, диллеры скорей всего страхуют себя этими мелочами, но развести могут до снятия с гарантии. Я ушел с гарантии и по большому счету на все эти метки мне ...... . Так что кто очкует лучше самому не лезть
посмотрим на то-1 заметят или нет,думаю что им главное бабки сорвать побольше
Метки это факт,
Что ж это за метки такие, которые мазнул маркером и все на месте. Создается впечатление, что все прикалываются.
Эти метки полное фуфло ну приеду я на ТО ну не окажется у меня этой метки и что?А если этой метки и вовсе не было,а меня тупо разводят.Если эти метки официальные то про них должно быть написано в законе о защите прав потребителей или др.нормативных актах и в таком случае они(метки) должны иметь официальную маркировку размер место нанесения и тд.Если это частная практика какого-либо салона то мне ЛИЧНО должны показать эту метку на МОЕЙ машине после чего я должен расписаться в акте,что метку видел и обязуюсь гарантийные обязательства выполнять.
NOVAZ:Эти метки полное фуфло ну приеду я на ТО ну не окажется у меня этой метки и что?А если этой метки и вовсе не было,а меня тупо разводят.Если эти метки официальные то про них должно быть написано в законе о защите прав потребителей или др.нормативных актах и в таком случае они(метки) должны иметь официальную маркировку размер место нанесения и тд.Если это частная практика какого-либо салона то мне ЛИЧНО должны показать эту метку на МОЕЙ машине после чего я должен расписаться в акте,что метку видел и обязуюсь гарантийные обязательства выполнять.
привет! подскажи сколько масла нужно лить!?
делал так;потихоньку вливаешь масло в фильтр где-то 100грамм смотриш как впитается масло плесни еще чуток но неперелей (при установки фильтра лишние масло окажется под руковом и до локтя) Если читать умную книжку то на фильтр-200грамм масла и двигатель 3.4 литра Итого 3.6 литра э то до метки full Я залил чуть меньше,побаиваюсь за сальники при полном уровне
товарищи я вот заливаю мобил синтетику 5w50.
<a href='http://forum-lines.ru'><img border='0' src='http://forum-lines.ru/rez/ab82338.gif'></a>
Смысл менять масло по каждый год? Разве с сервис. книжке не расписано на каком пробеге его менять?
"Нулевое "ТО прошел,залили кастрол 5w-30 синт.дальше по сервисной книжке в 15.000км.
valio73: "Нулевое "ТО прошел,залили кастрол 5w-30 синт.дальше по сервисной книжке в 15.000км.
а у тебя звук двигателя не изменился до и после замены? при прогреве не дизелит?
Vitaly: Смысл менять масло по каждый год? Разве с сервис. книжке не расписано на каком пробеге его менять?
Есть смысл, менять по весне если пробег за год меньше 15 тыс. км. За зиму в масле скапливается конденсат.
Дизелил изначально и сейчас немного есть-замена масла не повлияла.
