какое масло заливают на заводе в kia-spectra 2008 года выпуска
Страница 11 из 17 (Всего 243 записей) « Первая ... < Предыдущая 9 10 11 12 13 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 242 Ответы | 15 Followers
Читаю про эти метки и поражаюсь человеческой наивности... Каким же надо быть параноиком, что-бы всерьез думать о том, что метка на фильтре является какой либо защитой интересов дилеров. Была еще помню тема про эмблемки на крышке багажника, и некоторые неадекватные опасались, что авто могут снять с гарантии за демонтаж этих наклеек Zip it! Будте благоразумны!
Я лично не представляю себе механизм снятия машины с гарантии из-за этой точки на фильтре. Как это сделать? Составить акт о том, что фильтр без точки?
Предлагаю пофантазировать, а особо впечатлительным при этом еще и посокрушаться, что жизнь не удалась....
Shmit
Метки это факт, но я заметил что их ставят только на расходники, диллеры скорей всего страхуют себя этими мелочами, но развести могут до снятия с гарантии. Я ушел с гарантии и по большому счету на все эти метки мне ...... . Так что кто очкует лучше самому не лезть
dimastiy
Shmit:
посмотрим на то-1 заметят или нет,думаю что им главное бабки сорвать побольше
Shmit:
Метки это факт,
Что ж это за метки такие, которые мазнул маркером и все на месте. Создается впечатление, что все прикалываются.
NOVAZ
Белгород 2008,премиум,алмазное серебро, ''АТ-моторс белогорье''
Эти метки полное фуфло ну приеду я на ТО ну не окажется у меня этой метки и что?А если этой метки и вовсе не было,а меня тупо разводят.Если эти метки официальные то про них должно быть написано в законе о защите прав потребителей или др.нормативных актах и в таком случае они(метки) должны иметь официальную маркировку размер место нанесения и тд.Если это частная практика какого-либо салона то мне ЛИЧНО должны показать эту метку на МОЕЙ машине после чего я должен расписаться в акте,что метку видел и обязуюсь гарантийные обязательства выполнять.
Oleg72
NOVAZ:
А полностью с ним согласен !!!
moony-78
москва 2007,красный перец
привет! подскажи сколько масла нужно лить!?Indifferent
diman63
Самара 2008.НВ.красный перец chip-tuning
делал так;потихоньку вливаешь масло в фильтр где-то 100грамм смотриш как впитается масло плесни еще чуток но неперелей (при установки фильтра лишние масло окажется под руковом и до локтя) Если читать умную книжку то на фильтр-200грамм масла и двигатель 3.4 литра Итого 3.6 литра э то до метки full Я залил чуть меньше,побаиваюсь за сальники при полном уровне
babaz
Moscow City kia spectra,2008г.в,беж.
товарищи я вот заливаю мобил  синтетику 5w50.
<a href='http://forum-lines.ru'><img border='0' src='http://forum-lines.ru/rez/ab82338.gif'>
</a>
babaz
</a>
Vitaly
Иваново 2006, HB, серое олово, Автоград-Иваново
Смысл менять масло по каждый год? Разве с сервис. книжке не расписано на каком пробеге его менять?
valio73
москва 2008,НВ,золотисто-бежевая ,ручка,парктроник, автомир.
"Нулевое "ТО прошел,залили кастрол 5w-30 синт.дальше по сервисной книжке в 15.000км.69
dimastiy
valio73:
а у тебя звук двигателя не изменился до и после замены? при прогреве не дизелит?
sparco
Vitaly:
Есть смысл, менять по весне если пробег за год меньше 15 тыс. км. За зиму в масле скапливается конденсат.
valio73
Дизелил изначально и сейчас немного есть-замена масла не повлияла.69
