помирает коробка акпп
Страница 13 из 15 (Всего 216 записей) « Первая ... < Предыдущая 11 12 13 14 15 Следущая > | RSS
На это сообщение 215 Ответы | 41 Followers
kind
Aperio:
Да нет, я на сервис не готов... Хочу сам сделать, ни разу не лазил в автоматы, даже интересно будет. Нужен только намек на что смотреть в первую и последующую очереди. Этот топик уже прочитал - понял что надо ехать на диагностику мерить давление в разных местах, затем осмысливать
Сомневаюсь, что здесь тебе дадут больше советов, чем уже дали.
Прочитав вторую страницу и сравнив симптомы у меня хватило логического мышления на что смотреть при разборе.
Сначала, много раз все прочитай,взвесь все за и против. Может не стоит все же лезть в сложный механизм, без опыта.
Не хочу  тебя обидеть. Но здесь  все нормально расписано что делать.  Все остальное можешь найти в гугле. Коробка очень распространеная.
muslim05
Махачкала Спектра 12.2008 г.в., АКПП
Андрей, и сколько говорят за ремонт?
lexa21ru
г.Чебоксары спектра 2007 акпп
Кто знает помогите срочно нужно! в гугле не нашел а в каталоге не понятно! дайте пожалуйста номера фрикционов и по сколько штук заказывать! И еще номер пружины редукционного клапана! (авто киа спектра иж акпп 2007! спасибо!
lexa21ru
что никто не знает?
ROMAN ALEKSEEVICH
Питер Спектра 2007 (ИЖ) АКПП
А в Питере адекватную контору по ремонту АКПП может кто посоветовать?
_versus_
Москва KIA Spectra, 2008
Привет форумчане!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина...
сегодня утром, после серии светофоров (через каждые 100 метров) слева от движка (со стороны коробки) начал исходить отчетливый гул (может быть еще похожий на жужжание). Гул усиливается с увеличением оборотов двигателя. Проехав несколько кварталов остановился посмотреть-послушать. После переключения на нейтралку отказались включаться передачи (и D и R). Заглушил двигатель, через минуту завел снова - передачи появились, но гул не пропал.
Звук похож на жужжание-гул небольшого моторчика.
Когда передачи были на месте - провалов в тяге не наблюдалось, передачи переключались как обычно. чек-энджин не горит.
Пробег 77000, масло в коробке не менялось с новья. С новья было еле слышное жужжание при разгоне на 1 передаче (на 2 и выше не было никогда), официалы после диагностики сказали, что это особенности работы планетарного механизма спектровских коробок, что все работает штатно и ошибок нет. До сегодняшнего дня проблем с коробкой не было (не считая пары раз, когда на холодную не с первого раза включалась D).
Если я правильно понимаю, гидротрансформатор продолжает вращаться с валом двигателя даже на нейтралке... его можно продиагностировать как-то?
заранее спасибо за соображения!
жужжит это масляный насос! если его не заменить, скоро сгорит коробка, если уже не сгорела
_versus_
Если не ошибаюсь - масляный насос находится у щупа (у ремней), а звук с противоположной стороны двигателя (сторона водителя)
поправьте, если не прав?
Речь о насосе в самой коробке, который обеспечивает всю гидравлическую часть коробки.
... ну и масло было бы неплохо менять хоть иногда.
kind
Могу только фоткой роторного масляного насоса акпп помочь.
Так он выглядит в акпп.
_versus_
спасибо!
вчера сдал на разбор - сегодня должна быть известна настоящая причина.
ИТОГО:
sanekan
Тамбов KIA Spectra
ребята,пожалуйста скиньте мануал по ремонту коробки. сегодня пропала задняя в остальном все в норме и на паркинге и на нейтралке что то цепляет как лента какая то. спасибо
kind
Мне нравится,как разводят в автосервисах. Самое интересное, что гидротрансформатор не чинится,только меняется. У него конструкция такая.
Я в ах... еcrazy     41 штука ремонт.
Л
kind
sanekan:
Это скорей всего тормозная лента.
На седьмой странице подробное описание, что делать и что менять.
