major88:В какой инструкции это написано?
Игорь, мы с тобой уже обсуждали же! Мне когда крайний раз ГРМ меняли, сказали толковые мастера, а по книжке или по руководству - ну почитаю в выходные, вот специально для тебя - и напишу тады!)))))))))))))))))))
Про помпу нет указаний на пробег и замену,только при осмотре и дефектовке.Если видно её износ,шумность,протечки и прочая.А пока всё пучком не хрен её и менять.Заменяем сами как кому хочется и видится.
форум
дядь Володь, у каждой детали есть её средний ресурс - например включатель расчитан на 20тыщ включений, но может и проработать и 25тыщ и 30! но есть же средний ресурс - 20 тыщ. так и у помпы - должен же быть какой то средний ресурс!
Решено поменять антифриз ..................................почему?1) Антифриз в системе с 2008 года на дворе 2015 2) Антифриз в радиаторе не понятно какого цвета ( то ли желтый то ли красный ) не могу разобрать наверно был залит красный со временем обесцветился 3) В расширительном бачке антифриз на положении Min 4) На машине езжу , каждый день проблем с движком пока нет , датчик температуры на приборке показывает норму, 5)температура замерзания ОЖ в систему -32 градуса (по данным сервиса я ездил туда ) 6) Есть вариант , просто долить в систему новый Антифриз, но к сожалению не могу разобрать цвет ОЖ. А Цвет не могу разобрать так как ОЖ уже выработала свой ресурс все равно сроки подошли (или 90 тыс. пробега или 3-4 года эксплуатации)
Рома,есть одна история из жизни.У моего друга был автомобиль "Москвич-408" ,их таких в городе было всего 4,изготавливались на экспорт и часть осталась в СССР и в наш город попали 4шт.Так вот пробег у моего друга на аппарате стоял 350 тыс.Менял только пыльники цилиндрои прочая расходники.Когда поехал к мотористу с вопросом-может поменять поршневу и прочая,моторист спросил-а что не тянет?,масло ест или расход большой? Начто получил ответ-всё прекрасно и всем доволен,двигун шепчет и машинка летает..
Средний срок ,как и температура по больнице это не показатель.Если сделано отлично,эксплуатировалось нормально,то и не хрен смотреть на сроки-СМОТРИ на состояние!!
Ramzes1971: дядь Володь, у каждой детали есть её средний ресурс - например включатель расчитан на 20тыщ включений, но может и проработать и 25тыщ и 30! но есть же средний ресурс - 20 тыщ. так и у помпы - должен же быть какой то средний ресурс!
пишите по существу
без троллинга
spartak1979: пишите по существу без троллинга
А по существу-меняй свою жижу,промывай,заливай новый и НЕ забывай какой залил.Вот и всё.В дальнейшем придерживайся карты ТО.
Мне друзья из магазина посоветовали вот этот взял кажется 5 литров - потому как старый весь вонял какойто селедкой или еще чем то интимным. цветом был тоже типа желтого или слегка флюоресцентно- зеленого . залил и по моему всего 3 литра туда влезло. хотя вроде нужно 4. Точно не помню
а спартаку по ходу по херу - раз пять уже сказали, но ему всё мало - по ходу хочет услышать только что ему именно нужно!
Ramzes1971: major88:320 тыс. пробега Игорях, ну эт у тебя так круто пробегала помпа, вообще её рекомендуют после ста тыщ менять.
Вот тут фиг знает. а кто рекомендует? А в курсе, что можно новую помпу воткнуть и она 20 тыщ не отходит? так что дает замена на 100 тыщах уверенность в том что будет она ходить? нет не дает, а нахуа ее тогда менять? Вот я и думаю. Хотел ее махнуть в прошлый раз, решил в следующий. Настал следующий раз- опять думаю. Скорее всего найду где она есть в наличии и после снятия ремней буду смотреть состояние. если что-то не так куплю. Все прокладки и кольцо уже есть.
вот какой лил взамен того чего то желтого вонючего . а в радиаторе ядовито желтозеленого цвета
kmp2002:Вот тут фиг знает. а кто рекомендует? А в курсе, что можно новую помпу воткнуть и она 20 тыщ не отходит? так что дает замена на 100 тыщах уверенность в том что будет она ходить? нет не дает, а нахуа ее тогда менять? Вот я и думаю. Хотел ее махнуть в прошлый раз, решил в следующий. Настал следующий раз- опять думаю. Скорее всего найду где она есть в наличии и после снятия ремней буду смотреть состояние. если что-то не так куплю. Все прокладки и кольцо уже есть.
Макс, согласен с тобой! Мне посоветовали при смене ГРМ заменить и помпу, так как процедура такая же и стоит столько же, щас конечно призадумался- сравнил с Игоряхиным пробегом, может и не надо было? но хрен с ним - помпа старая у меня, прокладки куплю и уж если что-проверю и её же поставлю!
Ramzes1971: kmp2002:Вот тут фиг знает. а кто рекомендует? А в курсе, что можно новую помпу воткнуть и она 20 тыщ не отходит? так что дает замена на 100 тыщах уверенность в том что будет она ходить? нет не дает, а нахуа ее тогда менять? Вот я и думаю. Хотел ее махнуть в прошлый раз, решил в следующий. Настал следующий раз- опять думаю. Скорее всего найду где она есть в наличии и после снятия ремней буду смотреть состояние. если что-то не так куплю. Все прокладки и кольцо уже есть. Макс, согласен с тобой! Мне посоветовали при смене ГРМ заменить и помпу, так как процедура такая же и стоит столько же, щас конечно призадумался- сравнил с Игоряхиным пробегом, может и не надо было? но хрен с ним - помпа старая у меня, прокладки куплю и уж если что-проверю и её же поставлю!
нет, не поставишь. Психологически трудно поставить то что уже стояло туда где очень важное место. Особенно, когда есть новое и стоит не такие уж большие деньги.
Макс, всё будет зависеть от тех обстоятельств которые придут на тот момент! не будет бабла - значит поставлю этот вариант, будут бабки - поставлю новое! приведу пример: недавно совсем - бабла не было - перебирал шрус, а было бы бабло - купил бы новый привод в сборе!!!
