Какие гайки нужны для крепления штампованного диска?
Страница 3 из 4 (Всего 46 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 45 Ответы | 8 Followers
Для литья. Но я и на штамповку их присобачил
Wembley
Миасс 2008, золотисто-бежевый
При установке штамповки на зиму заметил, что отверстия под шпильки по диаметру  очень незначительно больше диаметра шпилек и коническая гайка для литья не центрирует отверстие диска. Покупать 16 гаек по 80 р. не стал. Конус наших гаек для литья равен 90 градусам, поэтому я рассверлил отверстия в дисках диаметром, большим на 1 мм и затем сверлом с углом заточки 90 градусов сделал конические заходы на отверстиях диска. Гайки от литья идеально притянули штамповку при этом отцентровав ее по шпилькам.
denisufa102
Уфа Kia Spectra 2007 г.
Купил спектру, там разные гайки на колесах, диски литые все. какие из них для литых дисков?
Которая справа - родная
Irvin
Потерял одну штатную, поставил как посередине, только тоже с кольцом.
DeNVeR24
denisufa102:
Слева для литых дисков у меня такие, справа для штампованых с колпаками кольцо именно для колпаков, по центру не от спектры, просто универсальный
DeNVeR24:
Денис, у меня с  литьем шли именно такие...
Rusya1
на данный момент Москаль
У меня на зимнем комплекте, правая гайка( родная), на летнем та которая в центре(все диски литьё) левая вообще не наша походу? в багажнике 2 балонника
а вообще походу размер гайки зависит от отверстия на диске и всё!!!!!
electronic71
Rusya1:
Главное что-бы резба была такая-же. и было не менее 5 полных оборота гайки до соприкосновения с дицком.( один умный книга написан)
Rusya1
electronic71:
а насчет резьбы и не кто не спорит!!! разговор та про размер ( на фото та все разные по внешнему диаметру) у меня на летних дисках, дырки под гайки очень маленькие вот и влезают только та гайка  которая по середине на фото!!!
DeNVeR24
DeNVeR24:
Да в принципе без разницы,просто когда заказывал пришли без колец, я ж говорю колечко для колпаков,прижимает оно их
denisufa102
чето сложновато найти гайки с пластиковым кольцом. Но нашел такое же только без пластиковго кольца. пойдет наверно? их и на литье и на штамповку можно ставить?
Midway
Сыктывкар Kia Spectra RS 1.6 2007 г.
У меня один в один как на фото слева!
andrei andrei4
Гайки для крепления колес различаются посадочным местом ( прямое . конус. сфера ) и характеризуются ПОСАДОЧНЫМ МЕСТОМ В ДИСКЕ . Если в штамповке отверстия сферические тои гай - соответственно сфера, конус-на конус , прямые на тракторный прицеп 2ПТС-4 ( редчайшие гости они на легковых да и даже на тракторных прицепах ) .Есть еще вариации с гайками, но на легковых они опять же  редчайшие. А кольцо пластиковое на заводской гайке под литье ( справа на фото )- чтоб ключ в диск не упирался ( в торец ) когда его одеваешь и когда крутишь . Может лак там в отверстии повреждаться и пойдет дальше отваливаться т.к. аллюминиевый сплав литья ,без защиты, не любит кислород и влагу ( окисляется ) и диск от мелкого повреждения со временем (не за 15 мин ) облезнет и станеткакой нибудь такой ! Но не сразу , ой не сразу !
Штамповку брал для зимних шин , родная у дилера , так вот там конус и гайки от литья поставил (там тоже конус) .Вот как-то так . Как оружие-для пули, так и гайка под  диск .Да , кроме исполнения гайки важны еще и геометрические размеры посадочного места ( дл,шир,глубина,  диаметр и  т.д.)
andrei andrei4
Да , кстати , и про пластиковое колечко  на гаечке ( про что форумчане писали тоже ) на штамповке оно действительно держит колпак ! Одноклассник в столице на сервисе киа работает говорит что и колпак держит и ключ не чертит диск (пневмопистолетом крутят) - во как .  Где уж правда ?
