А домкратами то паршивыми комплектуют...
Страница 4 из 7 (Всего 104 записей) « Первая ... < Предыдущая 2 3 4 5 6 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 103 Ответы | 15 Followers
Sazonov
Уфа 2008, алмазное серебро, Альянс-Авто
Нечё се, лучше бы не читал эту тему... УжасSurprise Я недавно под машину с этим домкратом лазил, ещё думал: подложить не подложить колесо... надо что-то предпринимать Hmm
ostketten
Проблемы надо решать по мере поступления. Можно, конечно, и машину целиком заранее поменять - ну, мало ли что, ведь потом когда-нибудь обязательно что-нибудь в ней сломается...
ostketten
А, да - забыл: элементарные правила техники безопасности, ну как то не совать свои пальцы сверху и снизу колеса, никто не отменял. Абсолютно любой домкрат, механический, или гидравлический, не предоставляет стопроцентной гарантии - может, кто помнит старую-добрую советскую надпись на самосвальном кузове практически любого грузовика - "Без упора - не работать"....
Sazonov
Полностью согласенWink Но там дело было на минуту и колесо я не снимал, нужно только было один саморез открутить, запаску лень было доставать,  вот поэтому и не подложилbw
valio73
москва 2008,НВ,золотисто-бежевая ,ручка,парктроник, автомир.
Однако!!! "Неуютно" с таким домкратом гонять на "дальняк"! Спасибо за информацию! Не приходилось пока воспользоваться "родным"домкратом! Запасусь другим.
а я вот теперь совсем загрустила(((и домкрат сдох и балонник дурацкий...(((
Wembley
Миасс 2008, золотисто-бежевый
''Родной '' домкрат жил у меня в багажнике ровно столько, сколько я ехал от салона до гаража. При первом же взгляде на него я понял, что это очень неудачная копия домкрата, и пользоваться ей не стоит. Отдал его товарищу и потом стыдно стало, т.к. это изделие сложилось при одном из первых применений.
ostketten
milashka:
Нормальный балонник - к чему претензии? Лучше уж ногой срывать гайки, чем спину каким-нибудь идиотским "крестовым" балонником, да еще и уложи поди его нормально...Мне штатного домкрата хватило на два пробитых колеса, на две замены тормозных колодок. Сломался, после того, как я лег на днище в бездорожной колее, и пытался неровно установив домкрат приподнять одно из ведущих колес.
Paveltamb
Тамбов KIA Spectra
А я когда машину купил, решил домкрат проверить крутанул два раза и резьба совалась хорошо что дома она сорвалась а не где нибудь на дороге
а у меня смерть домкрата произошла на третье использование....до сих пор без домкрата,не знаю какой лучше взять. сколько ни писали про домкраты,всеравно ничего не понимаю(((
makar-glumakov
Тюмень уже продал,но был черный такой авто
Как то повезло домкратом не воспользоватьсяSmile но вид и вправду не очень доверительный
JFK
Челябинск Ижевская Спектра 2008год
Все сказанное про родной домкрат конечно пугает, но больше всего меня бесит что он кант кузова портит, расшиперил его и краску содрал, кто нибудь исправлял эту неприятную  способность портить кант? Хотя наверно проще купить новый.
А десяточный домкрат встает на штатное место хранения?
JFK:
... но больше всего меня бесит что он кант кузова портит, расшиперил его и краску содрал, кто нибудь исправлял эту неприятную  способность портить кант?
У меня привычка ещё с "классики" осталась-подкладывать между "пяточкой" домкрата и кузовом сложенную в несколько раз тряпочку. Ни одной царапинки.
spot-svet.ru
makar-glumakov
acoustik:
Во-во...отличная привычка. doubleup
st.Politruk
Тюмень 2007 г.в., серебро, Авто-Лайн
Молодец! Возьму на заметку!Wink
