Дребезжание при разгоне.
На это сообщение 14 Ответы | 4 Followers
zrv Написано: 03-11-2008 11:12 | PostID= 110 512
Всем привет!
Проблема: дребезжание, скрип при разгоне на 1-2 скорости. Может кто что знает по этой теме? Буду рад прочесть любой совет.
Dimanoid
Москва 2008 НВ Черный
у меня бывает легкое дребезжание при разгоне на 3-ей. опытным путем было установлено, что исходит от магнитолы (криворукость установщиков). справился методом забивания на эту проблему.
Number
Москва Kia spectra тёмно-синий 2008г.
Стало слышно дребезжание при троганье с места. Такое ощущение что исходит от резонатора или что-то в этом роде снизу....
aleks.pskov
Псков 2008,стандарт,красный перец.
Number:
Аналогично.У меня дребезг в районе движка, но он появился после того, как я на даче защитой крепко долбанулся, вот она и дребезжит, выравнивать надо, да некогда...
XDEN
Чебоксары 2008, чёрный жемчуг, чип-тюнинг "ТОРНАДО", Alpine Pioneer, 195/55 R15 Yokohama C-Drive на 15" ослепляющих катках.
Да все просто, это защита картера, берете гвоздедер или лом ну что то в этом роде слегка отгибаете и все.
Дребезжание хорошо прослушивается при открытом окне на спуске
miner
Питер 2008, красный перец, KIA на Витебском
присутствует дрибезжание при троганье с места (особенно на мало прогретом двигателе), очень похожие на звук задевания защиты картера. Но загнав на яму ни погнутой защиты, ни явного соприкосновения защиты и выхлопной системы, ни плохо затянутого крепежа я не обнаружил. Вопрос остался открытым.
Lenin84
miner:
загоняешь на яму, ставишь на ручник намертво, друга просишь почти тронуться, так чтобы сцепление чуть-чуть поджигалось, а сам в это время под машиной слушаешь. При попытке тронуться на затянутом ручнике звук будя такой же, как при трогании, тока всё это будет на месте рядом с твоим ухом.
aleks.pskov
Вот ведь! У меня помимо защиты номерной знак вибрировал, случайно обнаружил...
Бывает, что колодки дребезжат. Было у меня (правда на тазике).
Lenin84
Dimanback:
Колодки дребезжать не могут. У меня в направляющих суппорта смазки не было вот и гремели. Но это не при трогании, а на ямках. А значит не по теме
ph0enix
PreBan2
Домодедово 2008, HB, темно-синий
там у защиты картера центральная передняя гайка очень тупая, поменяйте на обычную и все!
ViT
Москва 2007, АКПП
У выхлопной трубы какая то защитка есть. У меня оня дребезжала.
asus051086
г.Вологда Киа спектра 2006/06/02
Я с такой проблемой обращался в сервис,у меня тоже дребезжит при трогании с места особенно когда в натяг едешь,дак вот это катализатор,там нужно менять керамическую прокладку которой не где нету,или придумывать что то подобное самому.Для примера можно заехать на эстакаду и подергать на себя за глушитель,будет такой же звук как при трогании.
моей ласточке 3 года и 1 месяц
sverdlovskiy
каменск уральский 2006 синий
У меня так дребезжал экран выхлопной трубы. Длины резьбы болта хамута который крепит его,не хватает чтобы обжать его сильнее. Я под хамут положил полоску железа т.е увеличил диметр обжимаемой трубы и порядок. А на счёт катализатора то я его выбил, довно уже. А в пустой корпус вварил трубу.
