Свистит движок.
Страница 2 из 3 (Всего 40 записей) < Предыдущая 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 39 Ответы | 1 Follower
Lenin84
ага. У меня жена 2 часа сидела иголкой каждую песчинку выковыривала. Пока 30000 после того проехал, но уже начинает посвистывать. Думаю, что опять они.
помпа запитана от нижнего шкива коленвала
если клинанет помпа удар по нижнему шкиву будет достаточным для проскальзывания ремня грм обрыва зубьев
сомной такое уже случалось на 2109 оборвался ремень генератора и попал он между нижним шкивом коленвала и
движком ремень проскочил на 4 зуба
MyxaoH
Москва 2006, НВ, Черный как "Квадрат Малевича":)
Была у меня как то старенькая AUDI 80, по всем непоняткам ездил в сервис, сейчас во многих сервисах диагностика бесплатная. А если им пообещать что у них будешь ремонтироваться, так они всего оближут)
ostketten
alex72:
Применяемый на Спектре, поликлиновой ремень помпы, в случае ее клина, скорей всего просто будеть пипец-пипец как свистеть, понуждая водителя немедленно посмотреть в чем дело, а не обрываться как древний клиновой на 2109.  Да и собственно, от зубчатого ремня ГРМ, ремень помпы отделен защитным кожухом. Кстати сказать, на 2109 тоже, но видимо, на вашей бывшей 2109 поставить его было в свое время проблемой...
ремень закрыт кожухом,ШКИВ КОЛЕНВАЛА неТ читать внимателЬНО нана.
ostketten
Все!!! Теперь читаю внимательно66 Мы с вами оба немного запутались, вернее, больше яEmbarrassed - совсем забыл, что на 2109 помпу вращает зубчатый ремень ГРМ, но помпа на Спектре, приводится во вращение отдельным ремнем, как на Жигулях, Фольксвагенах старых и т.д. Так что коленвалу, будет совершенно ПАРАЛЛЕЛЬНО какая там помпа или какой там генератор заклинит - в крайности, он просто тупо порвет ремень как тузик тряпку и все. Если заклинить распредвал - да, зубья ремня ГРМ срежет как бритвой, а всякие там периферийные ремни для двигателя некритичныgimmefive
Lenin84
Во-во, движок может работать только с ремнем ГРМ (правда недолго)
перед тем как менять ремни, помпу, свечи, поршни, амортизаторы и пр.
купите аэрозоль "кондиционер ремня" или на крайний случай WD40 и побрызгайте на ремень привода кондиционера (не ГРМ)
(он под капотом слева) побрызгайте на него и дайте поработать 2 мин.
если свист остался продолжайте паниковать  и приступайте к демонтажу двигателя
ostketten
Вы, с такими шутками, коллега, повнимательней, пожалуйста, хотя бы какие-то смайлики ставьте, а то народу-то разного на земле полнится - глядишь, кто-то прочитав, возьмет да и последует, не мудрствуя лукаво, подобной рекомендации...
ph0enix
PreBan2
Домодедово 2008, HB, темно-синий
а если силиконом побрызгать?
я вот таким пользуюсь
http://www.aga-automag.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,278/category_id,68/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,142/
KIASan
Москва 2007, НВ, серебро, тюнинг
Свитстит либо ремень ГРМ,  либо ремни навесного оборудования (пыль, грязь, песок в ручейках  ремней)!!!!! Проблема устраняется продувкой сжатым воздухом приводных ремней (ручейковую поверхность) бывает приходится их снимать и выковыривать отверткой крупный песок из ручейков, если шум остался - сними верхнюю крышку ГРМ (три болтика) и продуй сжатым воздухом ремень и ролики, можно брызнуть WD-шкой - 99% что все пройдет!!!! Это дефект практически всех иномарок - РОССИЙСКАЯ ГРЯЗЬ!!!!!!!!!
sergey(сергей)
У меня свистеть начала на 45000, на 80000 поменял ремень ГРМ и ролики к нему, Свист пропал... Делай выводы...
ostketten
sergey, выводы дело хорошее, но сам ремень ГРМ свистеть не может - он ведь зубчатый, поэтому шкивы по ремню проскальзывать не могут. Ролики за 45 000 км я думаю, тоже вряд ли так ушатались, что пошел свист подшипников: ведь иначе навряд ли они бы выдержали еще 35 000 пробега, не заклинив... Свистел у вас, по-видимому, все же ремень генератора/помпы, или(а может, и) ремень ГУРа и кондиционера. Эти поликлиновые ремни, меняются попутно с зубчатым ремнем ГРМ. Соответственно, после замены ремня ГРМ и роликов - проблема свиста исчезла, хотя с самим приводом ГРМ не была связана.
