помпа запитана от нижнего шкива коленвала
если клинанет помпа удар по нижнему шкиву будет достаточным для проскальзывания ремня грм обрыва зубьев
сомной такое уже случалось на 2109 оборвался ремень генератора и попал он между нижним шкивом коленвала и
движком ремень проскочил на 4 зуба
alex72:помпа запитана от нижнего шкива коленвала если клинанет помпа удар по нижнему шкиву будет достаточным для проскальзывания ремня грм обрыва зубьевсомной такое уже случалось на 2109 оборвался ремень генератора и попал он между нижним шкивом коленвала идвижком ремень проскочил на 4 зуба
Применяемый на Спектре, поликлиновой ремень помпы, в случае ее клина, скорей всего просто будеть пипец-пипец как свистеть, понуждая водителя немедленно посмотреть в чем дело, а не обрываться как древний клиновой на 2109. Да и собственно, от зубчатого ремня ГРМ, ремень помпы отделен защитным кожухом. Кстати сказать, на 2109 тоже, но видимо, на вашей бывшей 2109 поставить его было в свое время проблемой...
ремень закрыт кожухом,ШКИВ КОЛЕНВАЛА неТ читать внимателЬНО нана.
перед тем как менять ремни, помпу, свечи, поршни, амортизаторы и пр.
купите аэрозоль "кондиционер ремня" или на крайний случай WD40 и побрызгайте на ремень привода кондиционера (не ГРМ)
(он под капотом слева) побрызгайте на него и дайте поработать 2 мин.
если свист остался продолжайте паниковать и приступайте к демонтажу двигателя
понял
а если силиконом побрызгать?
я вот таким пользуюсь
http://www.aga-automag.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,278/category_id,68/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,142/
Свитстит либо ремень ГРМ, либо ремни навесного оборудования (пыль, грязь, песок в ручейках ремней)!!!!! Проблема устраняется продувкой сжатым воздухом приводных ремней (ручейковую поверхность) бывает приходится их снимать и выковыривать отверткой крупный песок из ручейков, если шум остался - сними верхнюю крышку ГРМ (три болтика) и продуй сжатым воздухом ремень и ролики, можно брызнуть WD-шкой - 99% что все пройдет!!!! Это дефект практически всех иномарок - РОССИЙСКАЯ ГРЯЗЬ!!!!!!!!!
