спасибо, а резьба подходит...
подходит. Резба вроде на всех датчиках кислорода одинаковая.
а какие провода соединять чет не могу найти схемы проводки.
А зачем схема проводки? Выкручиваеш старый датчик из выхлопного коллектора, на конце у него фишка которой он подсоединяется к проводке. отрезаеш эту фишку, чтобы только сантиметров 10 проводов на ней осталось, отрезаеш так же фишку от вазовского датчика(можно под корень) и припаиваеш фишку от неработающего датчика к новому(белый провод к белому(их вроде два) ,черный к черному и так далее! Ну а если сам ни как ,заедь в любой гаражный сервис,там за 15 минут все сделают.
У меня как у новичка вопрос ко всем участникам форума. На моей спектре зазвенел дополнительный (средний) глушитель. Хочу его заменить. Вопрос в следующем, глушитель от девятки подходит на спектру как есть, или надо оставлять родные трубы и вваривать девятошный глушитель? Ктото такое проделывал? Заранее спасибо.
AlexanderShokurov:У меня как у новичка вопрос ко всем участникам форума. На моей спектре зазвенел дополнительный (средний) глушитель. Хочу его заменить. Вопрос в следующем, глушитель от девятки подходит на спектру как есть, или надо оставлять родные трубы и вваривать девятошный глушитель? Ктото такое проделывал? Заранее спасибо.
Обсуждалось много раз.Если хочешь варить, то вваривай что хочешь. А нет--только родной. Но смотри какой у тебя--ижевский или корейский.
P.S. Вроде бы от Москвича 412 более менее по размерам подходит. Но надолго ли такой глушак?
машина то у меня ижевская
AlexanderShokurov если ты говорищь что зазвенело посередине, то скорее всего это кожух, а не глушак.
Вчера посмотрел на яме, резонатор чистенький без ржавчины, кожух сидит на мертво не болтается. Какаято хрень звенит в самом резонаторе. А 8000 р. на замену уж очень жалко.
Можно на разборе купить подходящий немецкий или японский резонатор за 1000 руб,(даже из нержавейки), и за 500 - 1000 руб. на любом сервисе, где занимаются выпускными системами Вам его вварят на место штатного.
Вчера старый звенящий резонатор, срезали и вставили новехонький от ВАЗ 2109. Все вместе резонатор+работа обошлось в 1400 р. Да еще чуть приподняли его, а то старый слишком низко сидел. В общем резонатор от ВАЗ 2109 для спектры подходит!
Спасибо за информацию. Тоже хочу сделать так. Правда я думал заменить весь глушител, ребята говорят что глушитель Москвича 2141 подходит на спектру.
Я поменял только резонатор, он длиннее спектровского, но садится очень хорошо. А глушитель пока у меня держится.
AlexanderShokurov:В общем резонатор от ВАЗ 2109 для спектры подходит!
А можно глянуть фото? Итоговый так сказать вариант
Если резонатор длинее, ты его резал или что и как?
