А что заливать? Бачок, соответственно, чуть дальше чем бачок для омывателя лобового стекла. Вроде для ГУРа.
подскажите если не трудно
я заливал масло Chevron ATF MD-3, но лил я его по новой, т.к. соскочил шланг и заводское масло вытекло. а какое льют на заводе- аллах его знает
В тему жидкости для ГУРа, уровень постоянно на отметке min. Какое посоветуете долить масло? В книжке написано ATF M-III, а какой именно фирмы
Я тоже ATF наливал. Написано было на бутылке - жидкость для автомтической трансмиссии.
Так и называется просто ATF ?
С завода наливается PSF3 ( power sterling fluid) но этой жидкости нет в свободной продаже. Для доливки реккомендую жидкость для гидроусилителя руля на которой написанно что смешивается с любыми аналогами. Для полной замены ATF, жидкость которая применяется для автоматических коробок передач, а так же на большенстве авто как жидкость для гидроусилителя руля
К вопросу о жидкости ГУРа...Позвонил в "Автомир" (офиц. дилер) сказали, что они доливают Dexron III. Жидкость в бачке желтоватого цвета, Dexron III красного. Стоит ли смешивать?
Stason83:Жидкость в бачке желтоватого цвета
Для пущей верности опусти в бачок полоску белой бумажки и посмотри наверняка какого цвета жидкость
Бумажка желтого цвета ( цвет как у обычного моторного масла, мне кажется та жидкость которая заливается с завода не красится). Мастер из Автомира сказал, что они для долива испльзуют ATF. Купил бутылочку ATF (1 л 320 р.), долил...вроде бы ни чего)))))))))) Покатаемся-посмотрим
нашел такую инфу на Exist.ru
http://www.exist.ru/cat/unicat/item.aspx?pid=E6907CB7
Stason83: нашел такую инфу на Exist.ru http://www.exist.ru/cat/unicat/item.aspx?pid=E6907CB7
А вот на тему этой ссылки
ктонть пробывал это ?
Вопрос к знающим людям, эту жидкость можно мешать с той дрянью что льют на заводе?
прикольно: "и устраняет специфический « визг» гидроусилителя"
это как жидкость гидрача устраняет визг ремня?
или я не дотукиваю?
Lenin84: прикольно: "и устраняет специфический « визг» гидроусилителя" это как жидкость гидрача устраняет визг ремня? или я не дотукиваю?
У тебя визжит ремень? его нужно подтянуть или заменить.
Там пишут про другой шум скорее всего про жужжание гидрача
Сколько литров жидкости в системе ГУР?
А фиг его знает.Мне литра хватило и осталось еще.
