Тахометр
Страница 4 из 5 (Всего 72 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > | RSS
На это сообщение 71 Ответы | 17 Followers
Можно было и не ждать, и не снимать--при плохом контакте он вообще на других машинах ложиться на максималку и усе..)))
парни не скажети что может быть такое у меня тахометар отказал на кие спектра не с того не с сего что может быть?
тоже самое заметил у себя
DECT
Свердлов,обл, Верхняя Пышма 2008 HC серебро АКПП
Приветствую Всех !!!! А у меня тахометр вообще своей жизнью живет, хочет работает ,не хочет не работает-----самостоятельный !!!! При чем это продолжается уже примерно месяцев шесть !А в чем причина я до сих пор не выяснил ,
Den4ik
PreBan1
PreBan2
Московская область город Климовск спектра черная
надо тоже попробывать авось поможет. спс что написал
Den4ik
PreBan1
PreBan2
спс что написал надо попробывать, авось поможет, а если нет кто знает что делать?
Den4ik
PreBan1
PreBan2
Народ короче фишка такая. Сеня знял облицовку ну чтоб добраться до приборки тахомерт не работал, когда облицовку начал сдергивать и правую сторону тащил на себя то тахометр то работалЮ то перестовал, когда совсем снял и отсоединил все фишки, он заработал))))). Вот вообщем тема такая). Еще все равно снял приборку и там подкрутил болты. Короче пока тьфу тьфу тьфу все работает)
Chelish12
Нижний Новгород 2008, FB2272, темно-синий
А я всё пробовал снимать, разбирать и чистить, ничего не помогло. Замерил напряжение: при вкл. зажигании на контакте T/U=13-14В, при работающем двигателе= 6,8-7B. Хотелось-бы проверить на заведомо рабочем тахометре или хотя-бы сделать замеры. Замеры делал от кузова.
Drew
Москва, Балашиха Была Spectra 2008 г.в.,HD, красный перец, прошивка Финал от Паулюса, много доработок. Теперь езжу на VW Tiguan 2013 г.в., Honda Civic EK3 VTI 1998 г.в 1.6 160 л.с., Toyota Corolla e150 2012г.в.
заметил уже давно, но не придаю этому значения. с моторчиком стрелки вроде все нормуль)
Chelish12
Поздравте меня, я снова вижу количество оборотов. Почитал чужие форумы про трещины и вздутые конденсаторы. И решил снова разобрать, трещин нет и конденсаторы в норме ну рас уж разобрал решил пропаять тахометр и блин помогло ведь!!!
Стрелка скорости - стабильно на нуле, это что значит? моторчик стрелки накрылся?
ЮЗАО.
стрелка не шевелится, лежит на нуле - это моторчик стрелки сдох?
ЮЗАО.
Тахометр или спидометр?
если спидометр то скорее всего датчик в коробке сдох или провода отвалились.
galam
Москва kia spectra 2006 г. механика
Купил недавно машину, тахометр не работает,  вообще не двигается стрелка. Разобрал панель, перещелкнул разъемы-не помогло. В чем может быть проблема?
остальное на приборке всё шевелится? если да, то тогда тока в приборке могет быть дело! если б только спидометр был, тогда ещё мог бы быть датчик на коробке - там проводок если слетит, то на приборке стрелка тоже ничо не покажет.
