Привет!
В минусовую погоду было тоже самое на новой машине, помогла замена масла. По всей видимости масло с завода залито не очень жидкое и движок еще не прикатан, поэтому ему тяжело крутиться при пуске. Сам заливал Castrol 10W-40.
А как глюки сигналки могут сказаться на двигателе? Причем только на холодном?
А у меня такое регулярно происходит в отрицательные температуры. Завел, 5-10 секунд поработала и заглохла. Снова завел и все ОК! При чем и 1-й и 2-й раз заводится с полоборота. Меня не напрягает.
С этим Витамин научился бороться.
Это только диагностика скажет.
Я бы проверил свечи. Их цвет. Это скажет о качестве бензина.Лампочки не горят на табло? Может, кто из датчиков накрылся?Если не работает адсорбер, обороты будут плавать, особенно на холодном. Может и заглохнутьДавление в рампе надо смотреть. Может, не докачивает насос.
Но поскольку аппарат молодой, думаю, просто где то отошел контакт. Из за него все и происходит.
