Глохнет двигатель
На это сообщение 9 Ответы | - Followers
Ivan Написано: 26-08-2008 8:08 | PostID= 100 705
Привет, всем! Подскажите, может кто сталкивался, вчера утром температура была -2, вышел завел машину. Поработав сеунд 10 заглох двигатель. Завел снова работает нормально, прогрел поехал. Сегодня ситуация повторилась, правда температура +5. Машинка апреля этого года пробег 7800. Что это может быть?
Однозначного ответа нет, диагностика покажет, возможно с движком что то не так, а может сигналка глючит.
yur1k
Владимир KIA Spectra 2006 черный графит
Привет!
В минусовую погоду было тоже самое на новой машине, помогла замена масла. По всей видимости масло с завода залито не очень жидкое и движок еще не прикатан, поэтому ему тяжело крутиться при пуске. Сам заливал Castrol 10W-40.
А как глюки сигналки могут сказаться на двигателе? Причем только на холодном?
Из первого сообщения не понятно было, что проблема только на холодном двигателе, поэтому я и предположил. А глюки сигналки стандартные - иммобилайзер не отключается или бензонасос не включается.
А такая проблема возможна из-за дерьмового бензина или если свечи накрылись? А какое масло льют с завода?
А у меня такое регулярно происходит в отрицательные температуры. Завел, 5-10 секунд поработала и заглохла. Снова завел и все ОК! При чем и 1-й и 2-й раз заводится с полоборота. Меня не напрягает.
С этим Витамин научился бороться.
Bons
Это только диагностика скажет.
Я бы проверил свечи. Их цвет. Это скажет о качестве бензина.
Лампочки не горят на табло? Может, кто из датчиков накрылся?
Если не работает адсорбер, обороты будут плавать, особенно на холодном. Может и заглохнуть
Давление в рампе надо смотреть. Может, не докачивает насос.
Но поскольку аппарат молодой, думаю, просто где то отошел контакт. Из за него все и происходит.
Спасибо всем. Сегодня завелась нормально. В субботу поеду на диагностику.
Такая фигня бывает, в том числе, из-за подсоса воздуха, идущего во впускную систему двигателя после датчика расхода воздуха. В результате смесь обедняется и двигатель, исправно запустившись, через несколько секунд будет глохнуть пока хоть чуть-чуть не прогреется после нескольких пусков или прогрева на повышенных оборотах. С понижением температуры окружающего воздуха эта неисправность заметнее.
