Все вопросы по маслу КПП (АКПП, МКПП)
Страница 2 из 6 (Всего 76 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 75 Ответы | 3 Followers
hotfinlandman
Саров KIA SPECTRA. 2007. синий
Так как мне в екзисте детель то найти! Что забивать в поиск!?
Aleks74
В EXIST никак. или у официалов или на сайтах KIA.завод не дает данные раньше 2-3 лет
Miket
hotfinlandman:
В большинстве случаев можно использовать каталог, по ссылке которую я дал. Но ответственные детали лучше перепроверять. Самое надежное - купить каталог, стоит он относительно недорого - 04.2008 - 500р, 05.2008 - 800руб. - http://www.auto-cd.ru/cataloges/?id=299
Aleks74
Там регистрация нужна?
VSoft
Белгород HD, черный, АКП
VSoft Написано: 24-08-2008 18:59 | PostID= 100 168
Вопрос собственно вот в чем... Мерил уровень масла в АКП, по инструкции: после езды, перевел селектор с P до 1 и обратно, двигатель не глушил. Уровень масла по щупу чуть выше нижней рисочки, почти на ней. Не подсккажете есть смысл доливать или нет?
anton48
нижней какой? которая показывает уровень на холодную? если на прогретой машине так то долей. только между уровнями там совсем чуть-чуть. примерно стакан. так что осторожнее-не перелей. много масла тоже плохо.еще: чтобы прогреть акп на ней проехать надо не меньше 20км. только после этого масло набирает рабочую температуру. и тогда глядеть.
VSoft
anton48 спасибо! Немного уточню. Я на ней км. 70 проехал перед мереньем ... А нижняя граница, это нижняя из двух верхнии рисочек которые для измерения уровня прогретого масла, так вот уровень масла немного выше нижней из них... Самое интересное, что вчера ТО-0 проходил, написал как просьбу, проверка уровня масла в АКП, походу забили они на это... Насколько это кретично?
anton48
тогда не парься-все у тебя хорошо! между этими рисками-нормальный уровень
VSoft
GARRI 53
Москва 2006 г.,чёрный АКПП,пробег 105000
На моей Spectre пробег 59000км машина не на гарантии надо менять масло в АКПП кто менял ?
какое масло dixtron2 или dixtron3,и какой фильтр в каробке бумажный однаразовый или металическая сетка каторую можно промыть.
DDmitriy
ну в принципе если коробка не барахлит фильтр можно не менять.т.к
поддон приклеен!!!! масло декстрон 3 любое...я минералку залил.
VSoft
Добрый день. Сегодня решил проверить масло в АКПП. В течении вот уже наверно 3-х месяцев проверял тока уровень масла. Сегодня решил цвет его посмореть, капнул на белую салфетку.. Когда последний раз так делал цвет масла был светло красный, а сейчас какойто коричневато оранжевый чтоли, пробег 9000, запаха гари и постороних частиц в масле нет. Подскажите что это за фигня такая и есть ли повод для паники, завтра поеду к официалам, но хотелось бы мнение незаинтересованных людей услышать. спасибо большое!
Vek
Орск HD
я бы сказал что у тебя всё окей
а если не секрет что полез туда, буксовал много или буксировал кого.....
VSoft
Да нет, просто жертва форума... Начитался ужасы про АКПП вот и проверяю еженедельно... А цвет решил проверить на всякий случай и вот непонятное для меня изменение цвета...
Vek
Орск HD
есть выражение, дословно не помню , но смысл примерно такой
не мешай работать агрегату 69
