Прыжки на жаре при включенном кондиционере
Страница 3 из 3 (Всего 40 записей) < Предыдущая 1 2 3 | RSS
На это сообщение 39 Ответы | 2 Followers
Александр Василич
Московская область
Так может всё-таки не прыжки, а некая вибрация? Я тогда тоже такую ощущал именно на эстакадах, хотя и тогда, когда ездил на 99. Правда сначала подумал, что танк по мосту едет или сильно гружёный грузовик на худой конец. Что-то мне думается, что это конструкция самой эстакады колеблется. На ВДНХ, говорят, она вообще на подушках каких-то стоит.
На любом мосту (ну почти на любом) если стоять, то ощущается вибрация и, порой, очень сильная. Чем мост длиннее, тем сильней. Еще не пробовал на мосту через гребной канал, думаю АФИГИТИТЕЛЬНО!
Вот уж не думал, что мой вопрос такие дебаты раскрутит... Можно я теперь попробую задать вопрос: "А не может ли машина прыгать из-за того, что закипел хладогент?". Если вопрос глупый, прошу не смеяться. Шестерку свою бывшую всю по винтикам перебрал, движок сам перебирал, капиталку делал, только блок и коленвал отдавал на расточку. А на Спектре езжу как та самая блондинка из всех анекдотов вместе взятых (дай бог, чтобы дальше и оставаться такой блондинкой).
Deutsche Welle
Набережные Челны
Да не парься ты! Просто в жару в пару к кондею включился второй вентилятор (на радиаторе) на полную мощность вот движок слегка и напрягся, ничё страшного.
КИА-Спектра
ostketten
Bons:
Вы берегите это свое умение! Пары бензина большинство людей видеть не может из за их низкой плотности и отсутствия цвета. А вы видите! Тем более, ВЫ ВИДИТЕ ПРОЦЕСС ИСПАРЕНИЯ БЕНЗИНА!!! Вы не могли бы вкратце описать видимый процесс?
Воздух в зоне испарения колеблется...Осмелюсь предположить, что это видят практически все.
Bons:
То есть вы говорите, что ТОЛЬКО испарение создало в бутылке давление, достаточное для разрыва стекла? Я правильно вас понял? Если это так, то нарушается классическое правило физики состояния критической насыщенности в газовых фазах жидкостей. При испарении с поверхности концентрация паров достигает макисмума и далее не растет.
Да, но ведь бензин многофракционен, некорректно к нему однозначно применять правила для простых жидкостей, типа воды.
Bons:
Действительно: аргумент "вот и все" я признаю убедительным, а выкладки про многофракционность, температуры и прочее - конечно бред. No comment.Music
"вот и все"  не нужно возвеличивать в отрыве от всего изложенного, если у вас самого аргументы кончились.
Bons:
Диафрагменный насос создает разрежение и под его действием топливо по трубопроводу поднимается в поплавковую камеру
Следуя вашей логике, в поплавковой камере должно быть разряжение, созданное диафрагменным насосом. Так? Стало быть, насос должен либо стоять после поплавковой камеры, либо откачивать из нее воздух для создания разряжения?
Нет, не обязательно. И кстати, давайте все же,  за меня, следовать МОЕЙ логике, буду я. На ВАШУ логику ведь я не претендую...
Bons:
А слесарь говорит, что насос стоит на топливопроводе прямо перед карбюратором (классика). И он действительно создает на своем ВХОДЕ разряжение, а на выходе, подключенном к карбюратору - избыточное давление. Так то.
Да, я и говорил про насос, ведь мы вроде бы договорились двигатель не трогать и элементы системы питания ограничить только бензонасосом. Думается, что тем слесарем были вы сами.Smile
Bons:
Лопатки роторного насоса, уже погружены в жидкое топливо, и при вращении загоняют оное в трубопровод к топливной рампе, где создается избыточное давление.
Если лопатки создают давление в выходной трубе насоса, то что будет во входной? Правильно. Рязряжение. Тогда какая функциональная разница диафрагменного и роторного насосов? Мне отвечать или сами догадаетесь?
На самом деле, функциональная и принципиальная разница в том, что диафрагме все равно что качать, что бензин, что воду - она может при отсутствии жидкости и давление воздуха на своем выходе создавать, а погружной роторный не может - он качает только жидкость. Дорогой Bons! Единственная истина, которую я вам пытался, как бы доказать - это то, что все это не влияет на работу впрыскового двигателя, в силу его особенностей, точнее особенностей его системы питания,  вот и все... ;)
ostketten
silverstar30:
А еще порадовало, что "кислород и водород бесцветные газы", типа не только испарение воды произошло, но еще её таинственное разложение.
Я не говорил, что типа, произошло разложение. Smile  Просто, вода и лед в малом объеме бесцветны и прозрачны, уж извините...
Bons
Да ладно вам. Big Smile
ostketten
doubleup
По-моему разобрался. В пятницу стоял на том же месте в пробке, кондей не включал, но Спектра все-равно подпрыгивала, так что судя по всему правы были те, которые говорили про резонанс мостов, эстакад и т.д. Вот уж не думал. Хотя в свое время поднимался на дымовые трубы 60 и 120м, так там тоже раскачивает.
Всем большое спасибо!zakrita
Был у меня такой эффект. На холостых при выключеном кондее "троенеие" было, но гораздо реже и почти не заметно. При включеном кондее гораздо сильнее трясло (действительно троение движка). Поехал в сервис. Протестировали машину - ничего. В итоге еще раз приехал, показал. Мучались день. Итог (со слов мастера): пробит высоковольтный провод 2-го цилиндра. При этом сопротивлние провода и его изоляции в норме. Определили по форсунке (уж не знаю как так?), сказали что работала она не правильно. Провод заменили все стало ок.
