Arr:в комплектации в Москве, ещё не в одной спектре не видел, что-бы фильтр был...))
У меня Спектра из кореи, там тоже небыло фильтра.
пришло время поменять фильтр и проехав по нескольким магазинам
взял вот такой производитель "Невский фильтр" http://www.salonfilter.ru/index.php
так вот цена 260р. не угольный, но как я понял из материалов сайта есть ещё и угольные на верное подороже.
поролон на торцах есть и в комплекте поролон идёт ещё для наклейки на низ.
Клеится снизу той рамки, которую ставишь нижней.
Если честно, то я первый раз так и не понял куда и чего, вообще не клеил. Как ни странно, все равно вошло с изрядным натягом.
Народ, а у вас обдув сильно шумит в салоне? После замены фильтра помоему сильнее шуметь стало....
Я на свою тоже, после оригинального фильтра KIA за 1600 руб. , поставил неоригинал от "Нефского фильтра", купил его за 340 руб. в магазине. Разницы никакой! Он тоже состоит из двух половинок и кусочек поролона для уплотнения, идет в комплекте с фильтром в коробке. ЭТОТ САМЫЙ ПОРОЛОН, ВСЕ РАВНО КУДА ПРИКЛЕИВАТЬ, ХОТь НА ТОРЦЫ, ХОТЬ НА НИЗ ФИЛЬТРА т.к. он предназначен только для того, чтобы фильтр плотно стоял в проеме и не издавал посторонних шумов от вибрации (размер проема, все же чуть больше размера самого фильтра). Изначально на моей Спектре, фильтр салона установлен не был, хотя в комплектации моей машины он был заявлен. Воруют наверное :(
так если он не плотно прилегает, то всякая гадость всерно в салон летит?
Если что-то из пыли и проходит мимо установленого салонного фильтра, то это не более 1%. Если сопряжение наружнего размера окантовки фильтра и корпуса в который он устанавливается, были бы без каких либо допусков, установка фильтра занялаб гораздо больше времени. Он с большим трудом, входил бы в проем отверстия. Без этого самого кусочка поролона, фильтр будет не плотно прилегать к краям, болтаться и издавать от этого шум. Поролон позволяет зафиксировать половинки фильтра по месту его установки.
