Фильтр салона
Страница 3 из 11 (Всего 153 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 152 Ответы | 13 Followers
zlodei
Санкт-Петербург спектра HB 2007 красный перец
shmsa
Москва 2008, HC, красный перец, автомир
я на свою спектру поставил фильтр от шумы - пошел как родной.
ph0enix
PreBan2
Домодедово 2008, HB, темно-синий
а фильтр салона и фильтр кондиционера, который на ТО 1,2,3.... меняют это не одно и то же?
kdvas
Сахалин iFX45
Arr:
в комплектации в Москве, ещё не в одной спектре не видел, что-бы фильтр был...))
У меня Спектра из кореи, там тоже небыло фильтра.
ph0enix
PreBan2
так это кондейный фильтр?
zlodei
zh-guru@
Москва,СВАО 2007,синий,НВ,автомир
у меня пока есть но кончаются 400р
ph0enix
PreBan2
господа, столкнулся с проблемой! На машины 2008 года эти фильтры двойные или такой одинарный он? И какой стороной его ставить куда если он со всех сторон одинаковый?
Vek
Орск HD
пришло время поменять фильтр и проехав по нескольким магазинам
взял вот такой производитель "Невский фильтр" http://www.salonfilter.ru/index.php
так вот цена 260р. не угольный, но как я понял из материалов сайта есть ещё и угольные на верное подороже.
поролон на торцах есть и в комплекте поролон идёт ещё для наклейки на низ.
ph0enix
PreBan2
так куда все таки клеится этот паралон?
Sparks2
Москва 007 HC С5
Клеится снизу той рамки, которую ставишь нижней.
Если честно, то я первый раз так и не понял куда и чего, вообще не клеил. Как ни странно, все равно вошло с изрядным натягом.
ph0enix
PreBan2
Народ, а у вас обдув сильно шумит в салоне? После замены фильтра помоему сильнее шуметь стало....
Slava
Я на свою тоже, после оригинального фильтра KIA за 1600 руб. , поставил неоригинал от "Нефского фильтра", купил его за 340 руб. в магазине. Разницы никакой! Он тоже состоит из двух половинок и кусочек поролона для уплотнения, идет в комплекте с фильтром в коробке. ЭТОТ САМЫЙ ПОРОЛОН, ВСЕ РАВНО КУДА ПРИКЛЕИВАТЬ, ХОТь НА ТОРЦЫ, ХОТЬ НА НИЗ ФИЛЬТРА т.к. он предназначен только для того, чтобы фильтр плотно стоял в проеме и не издавал посторонних шумов от вибрации (размер проема, все же чуть больше размера самого фильтра). Изначально на моей Спектре, фильтр салона установлен не был, хотя в комплектации моей машины он был заявлен. Воруют наверное  :(
ph0enix
PreBan2
так если он не плотно прилегает, то всякая гадость всерно в салон летит?
Slava
Если что-то из пыли и проходит мимо установленого салонного фильтра, то это не более 1%. Если сопряжение наружнего размера окантовки фильтра и корпуса в который он устанавливается, были бы без каких либо допусков, установка фильтра занялаб гораздо больше времени. Он с большим трудом, входил бы в проем отверстия. Без этого самого кусочка поролона, фильтр будет не плотно прилегать к краям, болтаться и издавать от этого шум.  Поролон позволяет зафиксировать половинки фильтра по месту его установки.
