Есть ли активатор на водительской двери
Страница 3 из 3 (Всего 37 записей) < Предыдущая 1 2 3 | RSS
На это сообщение 36 Ответы | 5 Followers
Kalino_48
Липецк ReSPECT 2008, золотисто-бежевый
Сергей ответил(а) - 05-02-2009 1:30 | PostID= 121 284 | Закрыто
Гыы.... А чё сам то не поставил??? Может косяков поменьше бы былоSmile
Kalino_48
Сергей ответил(а) - 05-02-2009 1:37 | PostID= 121 285 | Закрыто
Не знаю насчёт штатного привода в водительской двери, сколько спектр сломал, ни в одной не было, там стоит только контактная группа, как на наших десятках и пятнашках...., на ладах изначально ставили привода потом перестали..... в целях экономии)))
AlAnd
Магнитогорск 2006, HB, серое олово (темно серый)
AlAnd ответил(а) - 13-10-2009 8:56 | PostID= 156 678 | Закрыто
Мужики, а у меня такая проблема: с пульта сигнализации не закрывается водительская дверь. Причем, остальные двери закрываются, а водительская нет. Если из салона вручную кнопочку блокировки водительской двери нажать, то все двери закрываются. Не пойму в чем дело... Мож подскажет кто?
Игорь ответил(а) - 13-10-2009 23:32 | PostID= 156 937 | Закрыто
А Изначально закрывалась? Может установщики сигналки с электрозамком двери накосячили? Т.к. на остальных электроприводы стоят штатные, а на водительскую дверь идет то, что ставят дилеры, или кто там...
Попробуй проверь провода на привод
EGORYCH
CAЛЕХАРД 2007 ТЕМНО СИНИЙ
Игорь ответил(а) - 19-12-2009 22:20 | PostID= 165 630 | Закрыто
Изначально в водительской двери нет ничего кроме концевика, который дает команду на закрытие остальных дверей. А в остальных дверях эл.привод замков интегрирован в сам замок. Есть вариант купить и поставить замок в сборе от левой задней двери, или купить отдельно сервопривод. Цена комплекта 600р. Кстати, останется для установки на багажник. При правильной установке и регулировке все работает нормально, но есть ньюансы! Если замерз концевик двери, она может и не закрытся.
Jackson73 ответил(а) - 26-09-2014 23:59 | PostID= 306 511 | Закрыто
А какой именно нужен с 2 или 4 проводами?
Игорь ответил(а) - 27-09-2014 11:29 | PostID= 306 524 | Закрыто
Старая тема (последнее сообщение было 5 лет назад), уже обсуждалось неоднократно, в частности здесь: сигнализация
Посему закрою, ее.
Итог: ответ - на водительской двери с завода активатор не ставился - это опция сигнализации!
zakrita
