Раздражает пищалка...подскажите кто нибудь!!
Страница 1 из 6 (Всего 79 записей) 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 78 Ответы | 15 Followers
cuba
самара 2008, НС, темно-синий
cuba Написано: 18-07-2008 21:08 | PostID= 94 444
Хотелось бы отключить звуковой сигнализатор открытой водит.двери и не пристегнутого ремня .....может кто знает как? ...а-а!
Slava
Самому лучше не лазить, особенно, если машина на гарантии. Электрика- вешь тонкая, можно по ошибке не тот провод оборвать! Лучше при прохождении очередного ТО, попросить это сделать мастера. Меня тоже этот звук достает, особенно летом, когда сидишь в машине на стоянке с открытой дверью и музыку слушаешь!!!
kettle
Предлагали тамагочи пластилином залепить...
Number
Москва Kia spectra тёмно-синий 2008г.
Сам лично нашёл пару частичных решений проблемы....
Если хочешь избавиться от пищалки, когда включаешь зажигание и ремень не пристегнут: под водительской дверь разъединяешь провода. :) Всё :)
Если хочешь слушать музыку с открытой дверью: прилепляешь малярным скотчем (например) кнопку под дверью, которая сигнализирует об открытости двери....
В остальных случаях можно разобрать этот блок и залепить, опять же скотчем эту пищалку, звук будет тише...
Можно открутить концевик двери и скинуть с него провод, но тогда при выходе из машины надо не забыть выключтить головной свет, а то аккумулятор разрядится.
Pas
Кому то может поможет. Тема здесь же, называется "Предупредительный звуковой сигнал достал"
cuba
Pas:
спасибо!!! помогло68.....стало заметно тише
rekrut
Екатеринбург 2007, черный
ну незнаю, на ремень у меня изначально только 3 звонка дает, про двери, достаточно ключ из зажигания достать
rekrut:
и фары выключить и кнопку противотуманки
alwo
Москва 2006 г комплектация самая простая алмазное серебро
при выключеном зажигании итключи габариты и порядок...!!!
Всем по чарке!!! Йо-хо!!!
George04
Пермь 2007, МКПП, чёрный перец
Сегодня был в салоне, стоит спектра, подходит манагер, открывает дверь, садится, закрывает дверь, производит некие действия(включение фар, поворотников -  точно не успел заметить), после чего открывает дверь, сигнала нет, лампочка на панели горит. Сходите в салон, проверьте - лампочка горит, пищалка не пищит.
Bons
Шаман? Бубен при нем был? Проставь ему пиво - пусть расскажет каких духов надо вызывать, а ты - нам. За пиво потом тебе вернем!!! Всех интересует. Давай! Кто предложил, тот и выполняет - закон. Ждем!
Aleks74
В бубен ,в бубен!!!!Embarrassed
George04
Анализ показал что когда манагер сел в салон, он вставил ключ в замок зажигания а потом закрыл дверь. При выходе он сначала достал ключ а потом уже открыл дверь. Чуда не случилось :(
askakoy
москва 2007,серебро,механика.
звук непристёгнутого ремня отключается просто-под водительским седеньем отсоедени фишку и всё ok
