Не заводится
Страница 1 из 3 (Всего 40 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 39 Ответы | 1 Follower
zunya
Москва 2008, HB, золотисто-бежевый
zunya Написано: 16-07-2008 15:34 | PostID= 94 017
Всем добрый день!
История моя следующая: В воскресенье вечером вернувшись с дачи поставил машину у дома, во вторник с утра попытался завести, но безрезультатно. Sad Стартер крутиться, лампочка IMMO горит, но движок не подхватывает. Ранее таких проблем не было.
За рулем недавно, пробег 3000.
Сегодня вечером собираюсь буксировать ее в сервис.
Может кто что подскажет и решить проблему удастся своими силами.
ЗЫ: По форум искал, но ничего похожего не нашел(((
Да, бензин в машине есть)))
Попробуй вторым ключом завести.
Удачи.
zunya
Второй ключ пробовал, результат тот-же(((
Пробовал отключать сигналку и скидывал клейму аккумулятора на пару минут, думал может сигналка глючит, но результата не принесло.
zunya
Да, эту тему видел, спасибо, но дело в том что у меня машина не заводится вообще(((
webcom
Москва Spectra 2007 HD Тёмно-синяя
а когда ключ поворачиваешь в состояние ACC - окна можно опускать. поднимать? просто очень похоже, что аккумулятор сел напрочь...
А когда поворачиваешь ключ в зажигание- тогда есть какие звуки или тишина?
zunya
Окна у меня можно открывать только когда ключ в положении ON, в АСС окна не открываются, так изначально было. С аккумулятором мне кажется все в порядке, так как сам стартер крутиться так же бодренько как и раньше, но вот сам движок заводиться не хочет(.
Когда поворачиваю ключ до положения ON - тишина, когда в положении ON начинают гореть контрольные лампы. Далее Start, стартер крутит, а двигатель не заводится.
anton48
если с сигналкой все в порядке то авто может не заводится тока в двух случаях либо датчик положения коленвала либо разъем с катушек слетел. посмотри разъем дпкв-может слетел? и разъемы катушек. ну и предохранители. разъем дпкв со стороны ремня грм снизу.
zunya:
лампочка IMMO горит
Вроде должна гаснуть через несколько секунд после включения зажигания. Проверить правда сейчас не могу, погода в Москве бррр.
aerou
Салават
Проверь лампы стоп-сигналов, иммо запрещает запуск , если обе перегорели.
ihipuk
Тула(Щекино) 2006,rs(красный перец)
aerou:
чел реальной помощи просит!!!а вы прикалываетесьDevil не хорошо!! себя поставте на его место.
ihipuk:
aerou:
Про лампы - вполне серьезно (только не помню где такая бяка встречалась).
А еще надо проверить предохранители и срабатыват ли насос при включении зажигания.
Были случаи отказа иммобилайзера.
Если на гарантии - тащи в сервис и не парься, а то потом на тебя все и спишут.
Когда проблему решишь - расскажи, что было
zunya
Из-за вчерашних погодных условий в Москве,что либо проверить и отвезти в сервис не получилось, попробую сегодня.
To: anton48
 А как выглядит датчик дпкв и его разъем?
Где-то читал что при повороте ключа в положение ON должен быть слышен звук работающего насоса, тока вот звука то никакого я и не слышу, хотя был ли звук раньше не помню.
Deutsche Welle
Набережные Челны
При включении зажигания должен быть чётко слышен звук работающего бензонасоса, примерно 1,5-2 секунды, слышно хорошо. Если насос не работает, значит его цепь надо проверять - реле, предохранитель, контакты и.т.д.
КИА-Спектра
